Författare Ämne: Inställningar  (läst 7150 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
Inställningar
« skrivet: 11 november 2011, 19:38:26 »
Har en Bosch EHP 10 AW och är faktiskt lite missnöjd förbrukningen. Har kört maskinen i 1 år och hittat en optimal inställning för hela året. Men! Jag tycker att förbrukningen är åt skogen för hög. Under den kallaste perioden (i Skåne) ligger jag på mellan 3000 och 3200:- i total kostnad varav cirka 450 i hushållsel. Jag har snackat med en firma vilken har Bosch under sina vingar om att kanske sätta in en inomhusgivare. De kan ej svara på hur mycket detta kan göra på min förbrukning vilket jag kan förstå. Det jag vill är att dra mer nytta av min braskamin vilken i princip värmer upp hela huset (om jag vill). Kan jag sätta en inomhusgivare vilken styr VP:ns gång i stället för utegivaren??
  • Antal inlägg: 31274
SV: Inställningar
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 19:42:58 »
En rumsgivare kommer bara kompensera börvärdet i radiatorsystemet när det avviker.
Utegivaren kommer fortfarande styra innetemp och rumsgivaren justerar vid avvikelser.
Men det är en bra grej om du kan värma kåken med kamin.
SV: Inställningar
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 20:40:49 »
En innegivare är alltid bra, men det är inte säkert att den stoppar VP'n helt. Om det är så att kaminen klarar av att värma hela huset så kan du sätta in en rumstermostat (eller manuell brytare) som hindrar VP'n att göra värme då du eldar i kaminen.
termostaten eller strömbrytaren kopplas så att den kortsluter ingången Di4 på CC160'an (jag antar att du har en sån?) och i Regon sätter du 'Externstyrning värme' till 'På'.
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Inställningar
« Svar #3 skrivet: 22 november 2011, 17:19:49 »
Har pratat med el-killen som var med vid installationen och han har inte hört talas om detta. Har även snackat med Bosch på orten och de säger det samma. Finns det någon i skåne trakten som känner till om det som Purjo snackar om??
SV: Inställningar
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 17:37:43 »
Ja, jag har försökt förklara för Bosch att jag vet mer än dom om deras produkter, men dom vill inte lyssna på det  ::)
Det står i användarmanualen vad man kan använda externstyrningsingången till:
"Fjärrstyrning ger möjlighet att sänka (eller höja) temperaturen
med en extern (telefon) signal. Funktionen fordrar
att sådan utrustning installerats.
För att aktivera funktionen:
- Välj Fjärrstyrning i menyn.
- Välj Fjärrstyrning På.
- Temperaturförändring, ställ in hur många grader som
framledningstemperaturen ska ändras."
"Externstyrning värme ger möjlighet att blockera värmeproduktion
oberoende av temperatur med en extern
(telefon) signal.
- Välj Externstyrning värme.
- Ändra inställningen för Externstyrning blockering
värme till På."
"Externstyrning varmvatten ger möjlighet att blockera
varmvattenproduktion oberoende av temperatur med en
- Välj Externstyrning varmvatten.
varmvatten till På."
"Endast aktiverade val visas.
Alla gjorda val aktiveras samtidigt av den externa
ingången."
Att dom inte talar om att externingången är Di4 beror nog bara på att dom vill sälja sin (telefon)fjärrstyrningsutrustning...
 *vinkar*
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Inställningar
« Svar #5 skrivet: 23 november 2011, 16:36:58 »
Underbart, detta har jag letat efter! Har letat efter en begagnad IVT till sommarhuset på Gotland och nu finns alltså möjlighet att kunna fjärrstyra inomhustemperaturen!
På vilka system funkar detta? Bosch/IVT? Vad heter manualen?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
SV: Inställningar
« Svar #6 skrivet: 23 november 2011, 17:02:04 »
Vanliga användarmanualen till EHP AW...
