Författare Ämne: Tips och förslag på placering av innerdel  (läst 4717 gånger)
Utloggad Xfinity
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 november 2011, 12:07:43 »
Jag och min sambo har precis blivit nyblivna fritidshusägare till en fastighet i Sundsvalls kommun.
Huset är ett s.k. Per-Albin torp och är på ca 60 m2. Det är byggt på 40-talet och renoverat på 80-talet. Däremot så tyckte vi att huset behövde en rejäl höjning på uppvärmningsfronten för att vara där på höst/vinter/vår samt att få bort "sommarhus"-lukten. Vi har i dagarna beställt en Toshiba Polar 25 och har börjat ordentligt klura vart vi ska placera innerdelen. Vi vill att LVP:n även ska värma upp övervåningen, men det är extra bekymmersamt på grund av trappans utformning (eller är det vi som övertänker det hela? ;)).
Bifogat i denna tråd är en skiss på nedervåningen och vad vi tycker man kan placera innerdelen (placering 1-5). Tyvärr finns inget utrymme ovanför ytterdörren att sätta innerdelen där.
Så hjälp oss jättegärna med att bestämma vart vi ska placera innerdelen. Andra placeringsförslag mottages jättegärna med :).
Tack på förhand!
Mvh,
Daniel & Cissi
« Senast ändrad: 11 november 2011, 12:10:24 av Xfinity »
Utloggad Tripod
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 11
SV: Tips och förslag på placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 22 november 2011, 18:27:41 »
Jag har en annan tanke. Varför inte i köket mitt mot dörren till hallen så sprider den värmen från kaminen också?  :)
Västerbottning
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 22 november 2011, 19:18:25 »
Hej Daniel & Cissi!  Ja jag skulle väl tveklöst isf föreslå er en placering på 2 (gult), dvs på trappväggen upp till 2:a planet, och med en höjd då så att den kan blåsa varmluften både uppåt till 2:a-planet och nedåt till nedre planet. Placeringshöjden kan vara lite klurig när skall placera en pumpinnerdelar enligt förslag 2 så att den på ett bra sätt skall kunna täcka upp båda planen i huset, men det är ju en rätt begränsad yta i det här huset så det skall inte vara några större problem i det här huset.
Annars kan det vara på de sättet att sätter man innerdelen för högt så kanske den inte klarar av att blåsa ned tillräckligt med varmluft till den nedre våningen och då spec vid riktigt kall väderlek och sätter man den för lågt så kanske det inte kommer upp så pass mkt värme som man önskar, men detta brukar ändå vara ett mindre bekymmer i sammanhanget förstås.
Förslagsvis så skall ni då sätta innerdelen i en höjd som gör att vid inställd vinge rakt ut så skall alltså luften blåsa precis strax ovanför bjälklaget/golvnivån på 2:a våningen, då är ni garderade för att ni täcker upp båda våningarna på ett bra sätt eftersom med vinge nedåt så blir det inga problem med att värma nedre planet heller.
Sen kan ni pröva er fram till om det är till fördel att köra vingen inställd i swing eller om ni rent av manuellt (kanske t.om med handen) fininställer vingen i ett fast läge som gör att en viss del av utblåsluften blåser mot bjälklaget på övervåningen och därmed vänder uppåt samtidigt som resten av utblåsluften blåser nedanför bjälklaget och värmer då den nedre våningen.
F.ö så ser det ur mitt perspektiv ivf ut som detta skulle vara den allra mest optimala innerdelsplaceringen inte minst med tanke på att när innerdelen blåser luften nedåt så kommer innerdelen att vara placerad nästan mitt för ingången till köket på det nedre planet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Xfinity
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 23 november 2011, 10:35:18 »
Tack för era svar!
@ Tripod:
Låter som ett intressant förslag. Har dock läst att man ska undvika att installera värmepumpar i kök då filtrena sätts igen snabbare. Vi har idag ingen spisfläkt i köket så vi kommer nog inte att installera värmepumpen i köket.
@ Raffen:
Bara för att förtydliga det du skriver, menar du ovanför trappen och inte under trappen?
Som du skriver också så kan det vara svårt att få placeringshöjden optimalt, men förhoppningsvis så får man luska lite innan man monterar den på väggen så det blir helt rätt.
Vi kommer som det ser ut idag att installera den på placering 2 och då som Raffen skriver på väggen upp till våning 2 (ej bakom trappen/under trappen).
Känns nu att el-installation är nästa bekymmer ;).
Tack för alla svar hittills!
Mvh,
Daniel & Cissi
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 23 november 2011, 11:18:09 »
Ok, ja har ni ingen fläkt så kanske det är dumt men vet såna som monterat i stugor med bara ett allrum/kök och sovrum. Fast då har man ju inte något val. Visserligen sitter det fläkt ovanför spisen då. Kanske läge att montera en? I mitt hus kommer varmluften som i en skorsten upp för trappen och då sitter innedelen INTE  i hallen. Funkar bra ändå! Min Mitsubishi värmer bra och jag har väldigt trixig planlösning. Kör inte många element på mina 160m2!
Västerbottning
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 november 2011, 11:20:48 »
Hej Daniel & Cissi!  Jo jag menade alltså i mitt inlägg att den skall sitta på trappväggen upp till 2:a planet i höjd ungefär med bjälklaget/golvet till 2:a våningen, och att den då blåser snett nedåt nästan rakt mot köksingången på nedre planet. Det jag poängterade var att det är viktigt att innerdelen kommer i rätt höjd ifh till 2:a planet, dvs sätt innerdelen i en höjd som gör att vid vinginställning "rakt ut" så skall utblåsluften från innerdelen blåsa precis ovanför golvet på 2:a planet, då är det heller inga bekymmer med att få ned tillräckligt med varmluft till nedre planet när man har inställning vinge "lite snett nedåt" :)
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2011, 11:55:47 »
Då ni ser ut att ha en smal trapp kommer det bli "trångt" att gå ner och upp för trappen med en innerdel som sticker ut straxt över 20cm, med risk att ni frekvent kommer att slå i innerdelen och det är inte så bra för innerdelen om det är för hårdhänt i längden samt inte speciellt skönt för kroppsdelen heller för den delen  ;)
På den röda markeringen straxt ovanför bjälklaget fungerar den principen bättre men det blir krångligt att göra rent filtren om ni inte har speciell  hög trappstege, nackdelen när dom sitter illa till är att man drar sig för att göra rent filtren för det blir så krångligt att komma dit.
Gul placering men under trappen ser nästan vettigast ut för er, ni har ett äldre hus och dom brukar inte ha något problem med att få som ett lock i trappen där värmen fastnar och det borde därmed fungera ganska bra.
nackdelen just under trappen är att det kanske kommer mer damm/skräp på innerdelen så den behöver göras rent lite oftare om det är mycket spring i trappen.
Sundsvall låter som långa kalla vintrar och huset är väl förmodligen inte värdens bäst isolerade så att hoppa upp ett steg effektmässigt är nog ingen dålig ide, om nu vintrarna ska fortsätta som vi haft som 2 senaste vintrarna.
Utloggad Xfinity
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 24 november 2011, 20:38:47 »
@ Tripod:
En spisfläkt står på inköpslistan, dock till sommaren. En varm jul i det nya fritidshuset är bättre i närtid och för framtiden ;).
@ Raffen:
Tack för klargörandet, var tvungen att dubbelkolla. Tack för tipsen angående vinginställningen om det blir den placeringen!
@ TS Comfort AB:
Tack för förslagen!
Nu har vi några förslag att utgå efter, på onsdag ska den installeras. Så det blir ett rejält snack med installatören vad som passar bäst där och då. Dock står det mellan placering 1-3, och placeringen i trappväggen som Raffen föreslog ligger bäst till. Måste mäta lite mera i samråd med installatören. Annars blir det nog placering 3.
Tack för alla förslag och idéer, återkommer när allt är klart.
