Författare Ämne: Typ av anslutning mellan hål och VP'en  (läst 6859 gånger)
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 15 oktober 2005, 22:54:02 »
Hej  *vinkar*
Vilken typ av anslutning mellan borrhålet och VP'en skall jag använda.
Från borrhålet är det 2m rabatt fram till husväggen. Därefter är det
ett källarutrymme (kallt) på 7m innan man kommer fram till väggen där VP'en
står på andra sidan i pannrummet.
Skall man forsätta med samma typ av slang eller skall man använda kopparrör?
Tacksam för lite info om rör,kopplingar, isolering mm.
/Pelle
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Typ av anslutning mellan hål och VP'en
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2005, 10:35:48 »
Man brukar köra med samma slang som i hålet.
En par 90 graders kopplingar ev med stödhylsa(specialhylsa iom att godstjockleken inte är standard) beroende på typ av koppling.
Sedan måste du isolera från huset och 2m ut.
Slangen år grov och billig jämfört med kopparör.
När man väl är inne i huset brukar slangen vara för otymplig.
Teoretiskt skulle det vara bra om du drar slang hela vägen fram till pumpen.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2005, 18:25:34 »
inne i huset och genom väggen skall det vara koppar det har med brandsäkerhet att göra
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2005, 19:31:58 »
Oopss! Jag visste inte det!
Har det någon betydelse när utsidan är 90cm under mark?
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2005, 19:49:19 »
nej, jag tror att det är för att vid eldsvåda kan plasslangar smälta och är det hett kan alkoholen i dom  dunsta och bli eldfängd
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2005, 20:09:54 »
Jo det är det skäl som anges.
Men bestämmelsen berör inte expansionskärlet i plast till köldbäraren som sitter på 99% av installationerna.
Skulle den inte vara lika smältbenägen som slangarna?? Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2005, 20:19:51 »
jo, man skulle kunna tro det. sen kanske det ser snyggare ut med raka fina kopparrör om nu det spelar nån roll
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2005, 10:12:32 »
Och metallrör som går genom betongväggar skall inte gjutas in i cement utan att vara isolerade av plastskal (klenare dim) eller alt skum/armaflex/ull.
Orsaken är bl a korissionsrisk, vibration, samt att man då måste ta hänsyn till att det vore en fast punkt ur längdutvidgningsaspekt.
Kevin
Kevin
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2005, 21:32:50 »
Är det någon som VET vilka regler som gäller i denna fråga ang. brandsäkerheten..?
Har hört både det ena o de andra, men ......
Man kan väl använda Fireseal i hålet (ett tvåkomponent brandklassat fogskum), då borde det fungera med slang
genom vägg.....enkelt o fint....
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2005, 22:24:56 »
Tack för all info  :).
Var är det man börjar räkna att brandcellen börjar. Det jag först kommer in
till efter rabatten är ett kallutrymme i betong, 2m brett 1,5m högt och 7m långt
via en järndörr från utsidan. Oljetanken stog där tidigare. Därefter skall rören gå
in till pannrumet i källaren.
En fråga missade jag och det är hur man gör med foderröret.
Skall man låta foderröret sticka upp och slangen gör en 180 gradare
över kanten på foderröret. Och därefter sätta på en kåpa över allt.
Foderröret sticker upp ca 15-20 cm mitt i rabatten nu.
Eller skall man kapa ner foderröret och täta slangarna så att allt
kommer under jorden i rabatten.
Pelle
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2005, 22:38:36 »
det är inte hålet i väggen som är branfaran utan slangen innanför väggen.  kapa röret c:a 30-40 cm under mark, sättpå en opp och vinkla slangarna 90 grader gräv ner domi blommrabatte, ta hål på källarväggen och sätt dit 2st 50mm plaströr och putsa fast dem, kapa slangarna på utsidan väggen,dra koppar genom väggen och träpå isolering typ armaflex.
Kevin
Kevin
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2005, 00:18:48 »
Jag tror inte det är någon risk att dra in den redan isioerade slangen i ett kallutrymme med betong i vägg o tak.
Brandrisk = noll där, känns det som..(om det inte ska användas)
Efter kallutrymmet ska inte slang användas.
Nån som vet vilka krav brandkåren ställer vad gäller denna fråga, samt vilken uppmärkning på fasad vid genomgång som gäller?  Genomgången är ofta under marknivå.
Svenske kocken:
Om man har genomgången under marknivå känns det dummt att lägga skarven mellan plastslangen och kopparröret
på utsidan.....Tänk om kopplingen läcker då får man gräva.......
Att putsa in 50mm plaströr, varför?   Det är ju ett plaströr utanpå isoleringen på brineslangen! Verkar vara kaka på kaka.
Jag sätter skarkopplingen dikt mot vägg innomhus och tätar väl med fogskum. sedan drar jag koppar
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2005, 09:30:33 »
Lägg inte skarven precis dikt mot vägg!
Risken är att slangen vid extra kyla krymper något och"drar" ut sig några millimeter och då belastar din koppling med stora krafter.
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2005, 17:35:36 »
plaströret är till för att OM det skulle bli tex. kondensvatten om det är en skada på isoleringen så hamnar det inte inne i väggen utan rinner ut så att man kan se och åtgärda det
Kevin
Kevin
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2005, 22:42:37 »
Låter lite långsökt tycker jag.... hur kan en isolerad slang skadas inne i väggen?
Den är ju dessutom inkappslad i tätmedel.
Kondens i en isolerad slang?  Sc:,h   Det är större risk att ett armaflexisolerat kopparör läcker "kondens" änn att en sluten, isolerad slang läcker.   (har du provat att skala en sån slang......hårt)
Har du en läcka så märker du det garanterat .....(på lukten och att värmepumpen larmar) och då läcker det garanterat inte inne i väggen.....Det vanligaste felet är att klämringskopplingar läcker (muttern spricker pga. tempdifferanser)
Maha:
Är det din egen teori ? Har du upplevt det.......tror inte det....Slangen är instucken minst 30 mm i kopplingen....
då ska det vara minst 85 grader kallt ute, minst...
