Författare Ämne: Glöm inte att man skall ha respekt för el.  (läst 14094 gånger)
« skrivet: 11 november 2011, 10:07:51 »
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-okning-av-elbrander
Är man osäker så brukar det löna sig i längden att fråga nån som vet...
(Nej, jag jobbar inte i branchen...)
 *vinkar*
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Glöm inte att man skall ha respekt för el.
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 11:55:31 »
"Elbränder börjar ofta genom överhettning orsakad av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt. Den allra vanligaste elbrandorsaken i bostäder är att någon glömt eller av misstag slagit på en elektrisk spisplatta."
"Bästa sättet att skydda sig på är att anlita yrkesmän då något ska göras om i hemmet."
Yrkesmän som kommer och kollar att man inte glömt plattan på?
Timer på spisen kanske vore smidigare...
Vore intressant att jämföra statistik mellan elfel och glömda stearinljus...
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 12:19:52 »
En induktionsspis löser det problemet.
En relativt billig försäkring, både bättre, mer effekt, och säkrare.  Thumbsup
OM man inte glömmer en panna på spisen alltså.
Utan panna på spisen stänger den av sig rätt fort.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 12:52:01 »
Men inte om man torrkoker eller liknande
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011, 13:15:55 »
Som typ denna, kan man installera själv dessutom.
http://www.timer.nu/produkt.html
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 13:56:06 »
Åtminstone på en del induktionsspisar finns det överhettningsskydd, plattan stängs av när det blir för varmt.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #6 skrivet: 11 november 2011, 15:36:42 »
Perfekt! Letade efter en dylik till min gamla farmor, som klagade på att hon glömde kastrullen titt o tätt. Nu kokar hon tyvärr inte längre potatis.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #7 skrivet: 11 november 2011, 15:53:53 »
Så lät det inte på nyheterna, ökning av elbränder pga nyrenoveringar, tex halogenlampor infällda utan "pottor"..och utan kunskap eller.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #8 skrivet: 11 november 2011, 16:39:21 »
Perfekt ! Vad kan en sån kosta ?
Mvh tyke  :D
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #9 skrivet: 11 november 2011, 17:34:36 »
Det finns en mängd varianter, skulle tro att den enklaste ligger på 4 - 4.500:- och dom lite mer avancerade uppåt 10 000:-
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 11 november 2011, 17:55:48 »
*Nej, man ska ha respekt för el.... men kollar man igenom rapporten så framgår det ju inte att speciellt många hemmafixare har orsakat bränder, utan mer spisar, lysrör, tv, DVD mm. mm. det är ju bara några enstaka fall där felet har varit från installationen.
Kanske är det allt billigt skit från typ Rusta som är boven?
Sedan att fler privatpersoner har dött på senare tid beror på att folk klänger i elledningarna för att sno koppar, dom hamnar ju också i statistiken som privatpersoner som dör eldöden...
Jag har inte läst rapporten från pärm till pärm så jag kan ha missat något, men jag tyckte inte det verkade så anmärkningsvärt, mer att elbranchen kanske ser en möjlighet att tighta till lagen lite till sin fördel?
Over and out!
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #11 skrivet: 11 november 2011, 18:20:15 »
Halogenbelysning är nog en ganska stor anledning till bränder. kan man värma ett helt hus med halogenspottar går det nog ganska bra att sätta eld på det också. Men jag ser inget tydligt i statistiken att detta skule vara anledningen. Konstigt.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 11 november 2011, 18:27:17 »
Hej  *vinkar*
Lika mkt som en ny spis mao.
Finns det måhända spisar med inbyggd timer ?
Tacksam för svar.
Mvh tyke  :D
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #13 skrivet: 11 november 2011, 18:51:27 »
Inte kan vä en spistimer kosta 5-10':-??
Tycker el är svår att installera på ett sätt som kan skapa brand? Uttag och kontakter mm, men dessa halogenspottar som fälls in i tak med för lågt djup, samt utan värmepottor, och brinner lång tid, vi övervägde led i toan när vi byggde huset, men halogen vart det, väldigt få brinntimmar på toalettens 9st 20w spots.
« Svar #14 skrivet: 11 november 2011, 19:20:25 »
Själv undviker jag infällda halogenspottar på WC, även om jag själv bara skiter eller duschar i några minuter så är ungarna där och glömmer ljuset på.  >:(
