Författare Ämne: Glöm inte att man skall ha respekt för el.  (läst 14100 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Glöm inte att man skall ha respekt för el.
« Svar #45 skrivet: 13 november 2011, 11:08:32 »
Alltså har man en lägre skattesats på det livsmedel som alla människor behöver - och en högre på den som de som har råd kan unna sig.
Men det blir lite lustiga konsekvenser, om man köper en korv med moms och äter den inne på gatuköket=25%, bär man ut den på gatan och äter den där=12%
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #46 skrivet: 13 november 2011, 11:39:31 »
Rut&Rot.,,
Detta system har nog en bäst före datum, man ser ju nu en pris stegring där avdragen äts upp
så det blir i slutändan vi konsumenter som får stå för kalaset samt att svartjobben ökar igen och
ett tu tre är man på ruta 1 igen.
Dessa miljarder som vi skattebetalare betalar ut till företagen måste man ju ta någonstans ifrån
och det är ju från dig och mig och alla andra, så vi lurar oss själva och ser till den faktiska besparingen på 50%, men den indirekta kostnaden av högre skatter eller sämre sjukvård eller vad nu som fick stå tillbaka, det kan vi inte greppa i den stora karusellen.
Nej bort med Rut&Rot
http://www.e24.se/pengar/din-ekonomi/rot-avdraget-ger-smyghojda-priser_2537363.e24
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #47 skrivet: 13 november 2011, 11:46:28 »
NEJ, behåll i alla fall ROT jag tycker det är toppen att mina grannar hjälper mig att renovera huset med hjälp av riktiga proffs och inte några svartjobbande amatörer.  Thumbsup Thumbsup
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #48 skrivet: 13 november 2011, 13:17:49 »
Rot kostar ingenting för staten, den extra momsintäkten på allt material som faktureras iom rot arbeten betalar gott och väl skattereduktionen.
Och då har vi inte börjat diskutera svartjobben i byggbranchen som dog över en natt.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #49 skrivet: 13 november 2011, 16:16:38 »
Rut&Rot.,,
Att det blivit dyrare beror bara på att efterfrågan är så hög att det inte finns tillräckligt många hantverkare.
OM det blev en bred politisk enighet om att permanenta ROT skulle fler våga starta eget, eller byta bransch (till snickare/VVS/Elektriker/Målare/Mattläggare) för att tillgodose efterfrågan.
Lägre arbetslöshet, ännu mindre svartjobb - och större skatteintäkter skulle bli resultatet.
I en fungerande marknad med långsiktiga spelregler kan det inte smyghöjas några priser, däremot vore ju hantverkarna korkade om de inte höjde priset när de har ett års beläggning uppbokad.
