Författare Ämne: Radiatorer varma och kalla samtidigt....?  (läst 14219 gånger)
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 11 november 2011, 08:39:41 »
Jag har flera vattenburna element som av någon anledning har varm överdel med rätt tempratur men den nedre delen av elementet är mycket kallare. Vad betyder detta ? De skall väl vara jämt temp över hela element ytan.
Kan det ligga smuts eller likn i elementet som blockerar varmvattnet ? Radiatorerna är 40 år gamla, men termostaterna är nya.Jag har luftat dem ordentligt som man ska. 1 planshus med bergvärmepump.
Steffe
SV: Radiatorer varma och kalla samtidigt....?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 08:51:58 »
Vad har du för temperaturskillnad på framledning och retur vid värmepumpen? Är det alla radiatorer som har stor tempskillnad, eller är det några som är jämnvarma?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 10:04:55 »
Det är normalt med en viss tempskillnad över radiatorerna, vattnet svalnar då värmen övergår till luften i rummet. Men som purjolöken undrar så bör det vara lika på alla radiatorer, om någon är jämnvarm så "själ" den flödet från de andra och behöver strypas in lite (med fast instrypning).
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 10:18:45 »
Jag skulle börja med att fråga om det är tillräckligt varmt i rummet med den "kalla"
radiatorn. Om det är varmt nog så skall ju radiatorn vara kall  Thumbsup
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011, 11:37:39 »
Rummen med de "kallare" elementen har lite lägre temp, tycker jag. Den är ett fåtal(2 st)element som är kalla. Dessa två sitter längst ifrån värmepumpen, längst ut på kretsen.Tempraturskillnaden fram o returledning ska vara normal. Övriga element är jämnvarma över hela ytan, jag tycker det borde vara lika på alla, väl ?
Alla termostater är helt öppna som de ska vara, enligt installatören.
Ska jag prova att strypa på termostaterna på de andra "normala" elementen, och se om det blir bättre?
Vad menas med "fast instrypning" Carl N ?
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 12:43:20 »
De flesta radiatorkoppel har en ventil där man kan ställa in grundflödet. Sen används termostaten för att tillfälligtvis strypa flödet ytterligare.
Beroende på vad du har för konstruktion så kan denna fasta ventil sitta på lite olika ställen...
« Svar #6 skrivet: 11 november 2011, 12:51:03 »
Om du tar loss termostaten så finns det på en del ventiler möjlighet att ställa in grundflödet.
Går det inte att ställa in flödet på ventilen så kan man strypa på returventilen på radiatorn.
Men som sagt bör så många termostater som möjligt vara öppna.
(Det gå att använda några stycken av dem utan att det blir katastrof).
« Senast ändrad: 11 november 2011, 12:53:21 av Carl N »
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 11 november 2011, 13:56:35 »
Ok!. Jag ska ta loss termostaten och kontrollera den fasta ventilen, kanske grundflödet är för lågt ställt. Termostaterna är från Gelia, hur ställer man grundflödet på dessa ?
Returventilen vid returkopplet ut från radiatorn ska väl vara fullt öppen normalt ?
Steffe
« Svar #8 skrivet: 11 november 2011, 13:59:14 »
Grundflödet ställer man nomalt sett i själva kopplet, inte i termostaten. Lägg in en bild på kopplet utan termostat om du är osäker...
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 11 november 2011, 14:24:40 »
Ok, jag kan inte fixa bild just nu. Återkommer.
En tanke: Kan det hjälpa att öka cirkulationspumpens hastighet en smula ?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #10 skrivet: 11 november 2011, 18:33:01 »
Prova! Det bör ge lägre diff över radiatorerna!
COP 3,4
« Svar #11 skrivet: 11 november 2011, 22:03:24 »
jaa, men över alla radiatorer. Som jag fattar TS så bör han strypa de som inte känns kalla lite.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 12 november 2011, 09:30:28 »
Problemet kan vara att flödet går åt fel håll i dessa radiatorer, då är det typiskt så att radiatorn blir varm hela vägen bara just vid inloppet och högst upp i radiatorn.
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 12 november 2011, 10:45:12 »
Har upptäckt på mina radiatorer att det är röret in i elementet (där termostaten sitter) som är kallast ! Den andra sidan av elementet (som väl är returen ut från elementet) är det mycket varmare.
Ska inte flödet in i elementet vara varmast, så man kan reglera tempen med termostaten ?
Har jag felkopplad krets ifrån VP ?
« Svar #14 skrivet: 12 november 2011, 10:50:34 »
Ja vattnet cirkulerar åt fel håll genom elementet och för att få det att fungera måste det åtgärdas. Har du samma fel på flera element?
