Författare Ämne: Radiatorer varma och kalla samtidigt....?  (läst 14224 gånger)
Utloggad stee711
  • Antal inlägg: 17
SV: Radiatorer varma och kalla samtidigt....?
« Svar #15 skrivet: 12 november 2011, 11:31:14 »
Termostaterna sitter på olika sida om elementen, när jag tittar.
På de element där termostaten sitter till vänster sett framifrån, så förefaller värmen jämt fördelad över elementet.
När termostaten sitter på höger sida, så blir de kalla nere och varma uppe, dessutom är returen ledningen varmare än inloppet där termostaten sitter.
Ska jag flytta termostaten till andra sidan(vänster) så är det löst ?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 12 november 2011, 16:15:19 »
Att flytta termostaten lär inte hjälpa, du måste koppla om rören.
Men för att vara säker så skulle det vara bra med ett par bilder.
stee
stee
« Svar #17 skrivet: 13 november 2011, 09:54:53 »
Vet inte om det hjälper men några bilder.På detta element är den mycket varmare övertill än nedertill, dvs inte jämnvarm över hela radiatorytan.
Bild 1 koppel med borttagen termostat.I detta rör in är vattnet kallare än andra sidan/returen.
Bild 2 returkopplet.Ventilen under täcklocket är öppen.
bild 1 Termostatsida
bild 2 Retursida
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #18 skrivet: 13 november 2011, 10:45:07 »
Om det bara är en enstaka radiator blev det väl fel vid installationen. Det ser ju ut som det borde gå att byta plats på tillopp och retur, även om systemet måste tappas ned.
Om det gäller samtliga radiatorer på en slinga kan det ha blivit fel  i pannrummet, och omkopplingen bör då göras där.
Vad har du för värmekälla och har den bytts nyligen? Det är ju inte ovanligt att tillopp och retur kopplas fel vid en konvertering, och då fixar man det dár.
stee
stee
« Svar #19 skrivet: 13 november 2011, 11:47:02 »
Det är bara ett fåtal (3 st) radiatorer som ser ut så. Övriga radiatorer är inkopplade som de ska.
Så här har det sett ut sen huset byggdes -69,av förre ägaren.Byte av radiator termostater är det enda som gjorts. Jag har för 1 år sen bytt från oljepanna till bergvärmepump.
Det är nog rätt kopplat från VP. Däremot kanske jag byta plats ute vid de aktuella elementen ?
Hur byter jag plats på tillopp och retur ? Måste jag ha ett annat "omvänt" element ?
« Svar #20 skrivet: 13 november 2011, 12:01:58 »
Jag är inte rörmokare, och ser inte hur radiatorn ser ut. Har den anslutningar i alla fyra hörn?
Det borde väl funka att byta plats på termostat och returavstängning, de är väl gängade på rören och har samma gäng. Sedan får man se till att tilloppet på vänstra sidan hamnar överst och returen på höger sida längst ned.
Om den inte har anslutningar i alla hörn kanske det går att vända den så att det som nu är utsida hamnar inåt och tvärt om. Det beror ju på upphängniningen om det funkar eller inte.
stee
stee
« Svar #21 skrivet: 13 november 2011, 13:49:25 »
Det är bara ett inlopp och ett utlopp på alla element, längst ner.
På insidan av elementet är det en hållare fastsatt, så det blir inte så bra att bara vända på det.Det går nog, men vill man ha en hållare utåt..?
Jag skulle kanske skaffa ett nytt element isåfall.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #22 skrivet: 13 november 2011, 14:24:31 »
Det varma röret är alltid inlopp och det kalla röret är alltid retur oavsett
på vilken sida termostaten sitter. Termostaten funkar lika bra om den sitter
på returen. Ingen orsak att ändra för den sakens skull alltså. Att bara röret
är varmt och inte själva radiatorn betyder att det är väldigt lite flöde (nästan
inget alls). Antingen är det stängda ventiler, eller så är det andra radiatorer
som stjäl födet. Injustering av flödet är det mest sannolika medicinen.
Den vanligaste inkopplingen av en radiator är varmt vatten in i ett av de övre hörnen
och ut diagonalt i motsatta nedre hörn. Vattnet kyls av och sjunker neråt och drivs
mot utloppet och hjälper samtidigt flödet.
In uppe och ut igen nere på SAMMA sida är också ganska vanligt och fungerar bra.
I ditt fall kommer varmt vatten in i botten och stiger uppåt för att sedan sjunka tillbaka
ner igen och ut i returen. Det funkar det också och du hade väl flera likadana radiatorer
som går fint?
Enda orsaken att ändra på röranslutningarna är om flödet i radiatorn går in lågt och
kommer ut högt. Kan i och för sig funger också, men här jobbar man mot naturen
och det brukar man få betala för....
« Svar #23 skrivet: 13 november 2011, 21:38:27 »
Ok, då spelar det ju som sagt ingen roll. Flödet är nog för dåligt genom dessa radiatorer, och du skulle kanske ta och göra en instrypning för att balansera flödet i radiatorerna.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 13 november 2011, 22:16:21 »
Det kanske är väggen som sitter på fel sida om elementet? ;D
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
s1
s1
« Svar #25 skrivet: 14 november 2011, 20:23:07 »
Ja jag har flera element som går fint,sobris, och tack för infon.
Kan det räcka med att öka cirkpumpens varvtal för att öka flödet? De element med problem sitter ju längts bort från VP cirkpump. Jag har nu 70% varvtal på pumpen.
Injustering av flödet, hur gör man det annars ?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #26 skrivet: 14 november 2011, 21:41:27 »
Med förinställningsverktyg, ser ut som du har MMA-ventiler.
Då behöver du nån sån här grej.
http://www.mma.se/produkter/tillbehoerreservdelar/foerinstaellningsverktyg.aspx
stee
stee
« Svar #27 skrivet: 14 november 2011, 22:25:05 »
Dum fråga,men ska detta göras ute vid varje element, genom att ta bort termostaten och justera där på något sätt där ?
« Svar #28 skrivet: 15 november 2011, 08:07:22 »
I princip ja, men du skulle kunna börja på de som har för högt flöde.
« Svar #29 skrivet: 15 november 2011, 08:19:51 »
Vilket indikeras av liten temperaturskillnad mellan tillopp och retur.
