Författare Ämne: vindmätare till VP'n.  (läst 3329 gånger)
Utloggad jon.w
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 november 2011, 08:27:56 »
Tänkte bara kolla om någon här på forumet har kopplat en vindmätare till sin VP?
Vi bor i ett hus från 1866 som är allt annat än tätt och när det blåser kyls vissa delar av huset ner betydligt. Min tanke var att koppla en vindmätare till VP'n så att den boostar upp när det blåser mkt. Vet någon här hur och om det fungerar?
Jag har en IVT greenline HE 7kw-2010
Hälsningar
Jon
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: vindmätare till VP'n.
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 09:37:30 »
Har du ingen innegivare? skaffa en sån istället så fall
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 10:26:16 »
Håller med Mr Henke, med en innegivare med max påverkan kommer man långt och
kostar inte en förmögenhet.
Har set tidigare diskussioner om vind mätare här på forumet, kommer inte ihåg vad man kom fram då.
JWL
JWL
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 10:38:31 »
jag har en innemätare som ligger och skräpar men har inte kopplat in den. Anledningen är att i de rum som är mest vindpåverkade har vi även en kamin som vi ibl eldar i och sätter jag då innegivaren där kommer den att få spel när vi eldar i kaminen och påverka värmen negativt i alla andra rum.
Därav tanken med vindmätare.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011, 13:03:47 »
Skulle också vilja haft en vindgivare som inte kostar skjortan, gärna 4-20mA utgång
Kör själv på rumsgivare som rampar framledningstempen, plus eller minus fem grader över en viss tid.
En dödzon på några tiondelar runt börvärdet är också inlagt.
Avkylningen på mitt hus är kraftigt en sådan dag som idag när det blåser så klimatet pendlar innan systemet hinner ifatt.
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 20:13:45 »
Jag drog igång en tråd om vindkompensation i februari, när det blåste storm ett par gånger och tog två dar för huset att återhämta sig. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40559.msg385802#msg385802 där finns en del ideer och tips. Det finns givare som omvandlar utetemp med hänsyn till vindhastighet. Skaffade inget själv då utan startade med innegivare. Får se i vinter om jag tycker det räcker.
Utloggad jon.w
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 12 november 2011, 12:49:47 »
Ok!
jag tackar, får doktorera på den tråden och se vad jag kommer fram till.
Mvh
Jon
  • Dot gäster: 2555
