Författare Ämne: Montering av pump på hösten/vintern  (läst 3302 gånger)
Utloggad ulfman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 oktober 2005, 20:29:10 »
Hej.
Tänkte bara kolla om det finns några gränser på hur kallt det får vara ute vid vacumsugningen?
Det kommer en montör hem till mig den 2/11 för montering och installation, och det börjar bli kallt på dagarna nu.
Någon som vet?
Mvh Uffe
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Montering av pump på hösten/vintern
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2005, 20:43:40 »
Jag kan inte säga att jag vet men man suger iaf ur innerdelen så det kan inte ha någon större betydelse. Det enda problem jag stött på är att kompressoroljan är väldigt seg när det är kallt. Jag har varit tvungen att värma kompressorn innan den har börjat rotera överhuvudtaget. Man kan givetvis förvara den varmt tills det är dags.   Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2005, 21:31:28 »
Vill visa att vid igång körning av L/V VP skall man ha värme igång i 6 timmar innan start skall ske.
Det är är för att skona kompressorn vid dess första start.
Liknande borde göras med L/L VP utedel.
Utloggad ulfman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 00:44:06 »
Menar du trågvärmen? det finns väl  ingen annan värme i utedelen?
/uffe
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2005, 23:47:30 »
Jag var kanske lite otydlig i mitt inlägg, det förstod jag av inlägget efter. Den kompressor som inte vill rotera i kyla är vaccumkompressorn inte pumpens kompressor. Då var det utrett iaf då till nästa gigantiska fråga varför heter det vaccum"KOMPRESSOR"?? Eller det kanske inte heter det.
        Mvh Joakar
Utloggad ulfman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2005, 21:59:52 »
        Mvh Joakar
Ok, tack för ditt svar. Då ska nog allt gå bra hoppas jag.
/uffe
