Författare Ämne: CE50-ECO Vs. IVT 490?  (läst 2219 gånger)
Halland
Halland
« skrivet: 11 november 2011, 05:28:31 »
Jag bygger ett nytt mindre hus på en O utanfor kusten i Halland. Huset ar på 1,5 plan med en bottenyta på 86m2 samt en andra våning på ca 35-50m2 beroende på hur man raknar. Det ar glovvarme på bagge plan.
Vilken pump skall jag välja, Comfortzone CE50-ECO eller IVT 490? Om jag väljer IVT 490 sa kan jag tillgodorakna mig SEK 23 500.- ifrån byggnadsbolaget.
Byggnadsbolaget rader mig välja IVT 490 men jag ar inte helt saker, inputs ar valkomna! De har sagt att en CE50 ger CA SEK 3000 om aret i sankta kostnader mot en IVT 490.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
SV: CE50-ECO Vs. IVT 490?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 07:22:10 »
Du får nog ställa upp en kalkyl och räkna på det, det stämmer nog att skillnaden i driftkostnad ligger kring 3000 SEK för en normal-villa.
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 11:11:39 »
Eftersom huset blir ganska litet passar en vanlig IVT490 bäst. För att få ut max effekt med en CZ behövs ett betydligt större ventilationsflöde så den extra besparingen blir inte så stor (utgår från att huset blir välisolerat). Att då betala mycket mer för att få byta ut standardalternativet till en CZ lönar sig förmodligen inte inom en rimlig tidshorisont. Däremot bör avluftkanalen byggas så att den klarar en CZ50 någon gång i framtiden, dvs PE50. En liten brasklapp är kring vindförhållandena där huset kommer att stå, mycket vind ökar energiförbrukningen så en noggrann energiberäkning bör göras.
