Författare Ämne: Skall "hönsnätet" bort? (SC1332)  (läst 3134 gånger)
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 10 november 2011, 20:58:51 »
Skall skyddsnätet på baksidan av utedelen på värmepumpen tas bort? Fyller det någon funktion när pumpen väl är uppsatt?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Skall "hönsnätet" bort? (SC1332)
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 21:35:17 »
Ta det bort. Eneste funksjon det fyller ellers er å hindre luftstrøm, og samle på is om det er virkelig fuktig luft.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 22:22:14 »
Dette hønsnettet synes å være et stadig tilbakevendende spørsmål. Jeg har hatt SC1332 i drift i en måned nå. Nattetemp i den siste uka har vært under null. I tillegg tåke. Isen bygger seg opp til den er i kontakt med nettet et par plasser før avising begynner. Avisinga har hittils fjernet all is. I flg manualen for pumpa skal avisinga ta mellom 4 og 10 minutter, avhengig av utetemp. og oppbygging av is. Med andre ord en behovsstyrt avising. Har også hatt den minste coolix`en i drift i ca. ett år. Den har det samme nettet. Aldri noen problemer. For din del må du finne ut om avisinga fungerer som den skal.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 23:03:17 »
Jeg tok bort hønsnettet av to grunner. Den ene for at is og snø ikke skal vokse på, men også fordi nettet dekker betydelig areal som hindrer luftstrømmen. Nå har jeg ikke nettet mer, så mangler målene, men det dekker nok opp mot 20% av arealt og reduserer derfor luftstrømmen.
- Nissan Leaf
