Författare Ämne: Val av bergvärmepump Thermia?  (läst 3211 gånger)
Utloggad carollynn
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 november 2011, 20:09:50 »
En fråga om val av pumpmodell när det gäller Thermias pumpar.
Vi ska skaffa bergvärme och har tagit in några offerter. Men alla firmorna har gett olika offerter/rekommendationer när det gäller val av pumpmodell. Vi har fastnat för Thermias pumpar men känner oss inte klokare på vilken pumpmodell vi kan tänkas behöva.
Huset är 1940-tal, 1-plan med källare, 68 + 68 kvm. Golvvärme i halva källaren. Vi har för närvarande en pelletspanna vi äntligen ska försöka bli av med (denna fruktansvärda uppfinning). Årsenergiförbrukningen är ett osäkert kort eftersom vi inte bott i huset så länge men det har i offerterna beräknats till 26000-30000 kWh, varav c:a 7000 i hushållsel. Vi är tre i hushållet och gillar att ha det varmt inne, typ 22 grader.
Man har föreslagit både Thermia Diplomat, Diplomat Optimum och Diplomat G2. De flesta säger 8 kW men någon säger 10 kW.
Vi vill inte snåla om det innebär att vi får frysa eller bada i kallvatten. Men vi vill ju inte betala för överkapacitet heller.
Så vilken pumpmodell kan vi tänkas behöva?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Val av bergvärmepump Thermia?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 21:02:39 »
G2 ger mer varmvatten på vinterhalvåret, har ni rejält badkar så kan det vara en idé?
Men med normalstort badkar räcker diplomat/optimum utmärkt.
Skillnaden mellan diplomat/optimum  är att den senare har frekvensstyrda cirkpumpar som regleras av tempdiff, en smart uppfinning för de som inte har kunskap eller intresse för att optimera detta själv.
Jag skulle däremot välja en "vanlig" diplomat, mest för att jag tycker det är lite småkul att själv pilla med grejerna.  :D
Vad gäller pumpstorlek så kanske ni ska fundera på den större modellen (10 kW) om ni tänker ha 22 ºC i källaren också? Med en svalare källare så räcker säkert en 8:a.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 21:05:58 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 09:29:50 »
Precis som Carl säger så har man bara nytta av G2's HGW-teknik ('gratis' varmvatten) när det är värmesäsong. Dessutom har man mindre nytta av den ju mer 'väldimensionerad' VP man har.
Jag skulle satsa på en 10kW utan G2. Är ni inte alltför intresserade av att sitta i pannrummet och studera temperaturskillnader och skruva på pumphastigheter så skall ni välja Optimum.
Sen är det ju som vanligt så att valet av leverantör/installatör brukar ha större påverkan på totalekonomin än fabrikatet/konstruktionen på själva värmepumpen. Ta in offerter från flera olika firmor och ställ svåra frågor för att se om dom verkar intresserade av att lösa era problem, eller om dom bara vill sälja nåt med bra förtjänst.
« Senast ändrad: 11 november 2011, 10:54:10 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 10:45:42 »
Med tanke på att huset är litet och det är golvvärme till viss del är det nog liten vattenvolym i radiatorsystemet. Det behövs troligen en volymtank för att får rimliga gångtider på pumpen, i synnerhet om en på 10 kW väljs (låter lite väl mycket för ett värmebehov på lite över 20 MWh/år men det kan ju vara beräknat på 20 grader inne).
Precis som Carl säger så har man bara nytta av G2's HGW-teknik ('gratis varmvatten) när det är värmesäsong.
Gratis varmvatten är lite missvisande (fast det kanske saknas ett citationstecken). Vad det handlar om är att varmvattnet tillverkas med något bättre verkningsgrad än i en konventionell värmepump.
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011, 10:54:22 »
Ja, jag missade sluttecknet... Inget är ju gratis som alla vet.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #5 skrivet: 11 november 2011, 13:10:51 »
Hos oss blev nästan varmvattnet hetare med G2 än innan med elberedare.
300L i bägge fallen, frugan var mest rädd för ljummet vatten alá andra som har vp.
Jag ska sätta in ett hörnbadkar sedan så jag ville ha mycket varmt vatten.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 11 november 2011, 17:32:58 »
Varför räknar ni med så mycket hushållsel? Normalt räknar man bort 5000 kWh.
7000 kWh är en ökning med 40%!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #7 skrivet: 11 november 2011, 19:27:06 »
Det kan bli hetare med G2 än elberedare det beror helt på inställningarna. Tror ingen ny vp ger ljummet vatten idag Min ger då varmare vatten än jag kan tvätta händerna i och jag kör inte maxtemp på vv.
Utloggad carollynn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 11 november 2011, 22:23:13 »
Tack för svaren!
