Författare Ämne: Resultatrapport för 1 års drift med Polar1 RAS13  (läst 2811 gånger)
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 10 november 2011, 18:01:57 »
 studs
Installerade i oktober 2010 ovantående pump. Nu har jag således ett helt års drift dock ej ett helt kalenderår. Jag jämför därför med år 2009 utan att undersöka om detta år var varmare eller kallare.
Så här ser mina siffor ut:
Bostad: Sekelskifteshus (1800/1900), som är tillägsisolerat men ej treglasfönster. 1½ plan ca 170 m2 totalt.Elvärme med 1 använd kakelugn. Övre plan ej fullt uppvärmt alltid (bara vid fest). 2 personer bor i huset.
Total elförbrukning 13/10 2010 -- 12/10 2011:     12075 kWh
Uppmätt VP förbrukning:                                       4786 kWh
Beräknad extra tillskottselvärme:                           2037 kWh
Total elvärmeförbrukning:                                      6823 kWh
Beräknad hushållsel:                                            5252 kWh
Total elförbrukning 2009:                                     20000 kWh
Antagen hushållel = den ovan beräkn.:                   5252 kWh
Beräknad uppvärmningsel:                                   14748 kWh
Med VP inbesparad elförbrukning:                           7925 kWh eller 54 %!!!
 studs studs ;D
Pumpen har under vintern gått för fullt. Komforten i de bortre rummen har ej varit så bra (utan stödvärme). Funderar på att installera en till pump Toshiba25 i denna del av huset. Då räknar jag med att inte behöva stödvärma alls(??). Även om jag därmed fördubblar investeringskostnaden så är ju förräntningen mycket god ändå. Jag hoppas också kunna dämpa uttaget från den gamla pumpen så att fördelningen blir mera jämn.
Driften av pumpen har utförts helt enligt Raffens instruktioner. Tack Raffen!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Resultatrapport för 1 års drift med Polar1 RAS13
« Svar #1 skrivet: 14 november 2011, 14:10:22 »
Hej Bensin!  Riktigt skoj att höra att du har uppnått ett mkt bra resultat Bensin! Thumbsup Tycker att dina planer på att anskaffa ytterligare en pump låter helt rätt här, det är inga som helst problem med att ha flera pumpar (förutom investeringskostnaden) utan bara möjligheter till ytterligare besparingar naturligtvis när man som i ditt fall behöver stödvärma med elradiatorer i vissa delar av huset. Detta under förutsättning förstås att pumparna också har egenskapen att kunna gå ned till en låg värmeavgivning eftersom då riskerar du heller inte att t.ex en av pumparna ibland kanske tar över den andra pumpens uppgifter när det gäller uppvärmningen utan du får istället en jämn värmeavgivning från båda pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 18:19:54 »
Hej Raffen!
Pump nr 2 kommer ju att tjäna som en raffinerad stödvärmare. Dessutom skall den också stödja den första pumpen så att den inte (som under senaste året) behöver gå för fullt. Därmed bör väl livslängden höjas antar jag plus ett bättre klimat i den avlägsna bostadsdelen. *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 19:01:37 »
Hej Bensin!  Ja livslängden tror jag knappast att du behöver oroa dig för spec även om det självklart är bättre för en pump även i detta perspektiv att inte behöva gå på fullskaft under stora delar av värmesäsongen. Men framför allt så kommer du att sänka din elförbrukning för uppvärmningen med 2 st pumpar genom att du dels inte behöver stödvärma med elradiatorer och dels kommer de här ev 2 pumparna att gå i huvudsak på dellast (1/4-fart, 1/2-fart eller ev 3/4-fart) istället för att 1 st pump till största delen går på fullfart. Detta ger dig givetvis en klart mkt högre verkningsgrad för båda pumparna isf (bättre cop) samt färre antal avfrostningar för dem, sen får du också på köpet en klart mkt bättre komfort i huset genom en jämnare och bättre värmespridning inkl jämnare innetemp sett till större delen av bostadsytan. :)
Mvh Raffen.
