Författare Ämne: Oljud ifrån gasrören.  (läst 2863 gånger)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 10 november 2011, 17:51:20 »
Har under de senare dagarna hört att det susar rätt mycket i gasrören om pumpen (RP100) går på läge 4 eller högre. Under varmvatten produktion på läge 3 så är det tyst. Förr så har det låtit ibland en kort stund men tystnat rätt omgående då pumpen varit igång ett par sekunder.
Vad kan detta bero på, är inte så insatt i gas delen?
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
VP Center
VP Center
SV: Oljud ifrån gasrören.
« Svar #1 skrivet: 21 november 2011, 22:26:53 »
Det blir ett susande ljud när expansionsventilen trimmar/optimerar köldmedia mängden.
//Rickard
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 18:36:20 »
Min installatör var här och kollade på pumpen och det var inget fel vad han kunde hitta, hans kollega som installerat ett flertal Ecodan hade samma erfarenhet att det lät en del ifrån gasrören vid hårdare belastning. Fast det är ju lite märkligt när det inte gjorde så förra vintern men strunt samma maskinen går ju som den ska.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 04 december 2011, 19:27:06 »
Det har varit lite synpunkter på ljud ifrån ecodanerna...och jag tror även man bytt ljuddämpare sista året.
Ljudet är en blandning av blåsljud från kompressorutloppet och strypljud när hetgaserna viker 90gr in i växlaren.
expventilen har inte med ljudet att göra..
