Författare Ämne: Nybörjarfrågor på förbrukning, L/L. Nybliven husägare.  (läst 1816 gånger)
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
Som nybliven husägare är jag okunnig på elförbrukning osv. Vad som är bra/normalt/brukligt förstår jag varierar från hus till hus pga en rad faktorer, men vad säger dessa siffror er?
Vi är en småbarnsfamilj på 4 pers boende i ett trähus 1,5plan 133kvm -77 (normalisolerat, treglas fönster) i Sörmland. I sep byttes alla vitvaror inkl tvättmaskin ut till nya energisnålare modeller + L/L installerades. Förra ägaren låg på 18000kWh/år med bara elelement och 18grader inomhus.
Aug 600kWh
Sep 630kWh
Okt 941kWh (Nyinstallerad L/L pump ME Q660 (fd35:a) gått varenda dag i hela oktober inställd på 21grader. Ingen annan värmekälla används)
Dessa siffror känns "normala", eller?
Jag läste att Raffen låg på ca 700kWh en kall vintermånad vilket verkar riktigt bra! Men klart, beror på var man bor och hur stort osv.
En annan fråga: Kallaste morgonen -5grader är inget problem för pumpen att värma hela huset  (enstaka dagar, får se hur det går när det håller i sig...), men är det bättre att öka till säg 25grader på pumpen istället för att slå på 4-5 element? Bättre så menar jag billigare...
Tack på förhand!
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Nybörjarfrågor på förbrukning, L/L. Nybliven husägare.
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011, 10:57:02 »
Dina siffror verkar helt normala tycker jag. Ganska låga t.o.m. Vi ligger på ungefär samma siffror som du för de månaderna du visar. Har också en ME Qheat 660, och den står för hela husets värmebehov förutom på toalett och tvättstuga. Men det är klart när det blir riktigt snorkallt får man nog spetsa med lite element eller tända en brasa. Som du skriver är det alltid mest ekonomiskt att låta pumpen jobba på fullvarv innan man slår på elementen, men det kommer säkert dagar med -25 ºC, och då räcker inte pumpen till antagligen.
Att ligga på 700kwh en riktigt kall vintermånad går över mitt förstånd. Antingen bor man i ett superisolerat hus, eldar med ved, eller så har man 10 ºC inne och fotogenlampor.
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 11 november 2011, 08:08:17 »
Ok, tack för svar sutarn!
Jag har bara oljefyllda elelement som extra värmekälla, men jag tänker vänta in i detta sista innan jag slår på dem. :)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 11 november 2011, 08:39:55 »
Ett hus i den storleken byggt 1977 i Sörmland tar ca 120-140 W per grads skillnad inne-ute. Det beror på om huset är välskött med bra tätningslister, täta altandörrar etc. +20 grader inne och -15 grader ute ger ett energibehov på 4900-5600W. FD35:an ska ge 4300 W vid -15 enligt oberoende tester.
Skulle gissa att du fixar -10 utan tillskott. -15 får du klara med värmeljus. ;)
MVH/Gano
Utloggad elpapo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 11 november 2011, 08:56:19 »
Hehe, tack för de uppgifterna Gano!
Jag ska bunkra upp med värmeljus.   tomte::
