Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
värmeåtervinning.
3
Next
Alla
Ämne: värmeåtervinning. (läst 14777 gånger)
lunkand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
lunkand
värmeåtervinning.
09 november 2011, 22:38:20 »
Bygger hus som ska ha värmeåtervinning.idag frågade rörmockaren mej om jag tänkt koppla in den på bergvärmepumpen.?!.vill ha tips. Hur jag ska göra?.mvh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: värmeåtervinning.
10 november 2011, 09:34:43 »
Ja, antingen sätter du in en FTX eller så sätter du in en FLM. Jag tror dock att FLM mest är ett plåster på såren om man har ärv ett underdimensionerat borrhål. Bygger man nytt så borde det vara FTX som gäller...
Har du projekterat för både central till- och frånluft?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
10 november 2011, 10:33:13 »
Väljer du FTX så kan du ha en vattenburen kanalvärmare till den.
Damme
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Damme
10 november 2011, 10:51:04 »
Dum fråga kanske, FLM ?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
10 november 2011, 13:59:51 »
FLM = FrånLuftsModul
Man låter mark/bergvärmepumpen ta ut så mycket värme den kan ur luften som skall ventileras ut ur huset
Västkusten.
"Dare Calor"
lunkand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
lunkand
10 november 2011, 22:39:50 »
Jag har räknat med att montera in ett ftxaggregat.vattenburen kanalvärmare,är det ett bra val?värmebatteri ska det också kopplas ihop med värmslinga?!
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
11 november 2011, 11:32:57 »
Ett FTX-system i ett nybyggt hus kommer att ge tillräckligt hög temp på
luften som levereras in till huset. Vatten i luftkanalerna medför alltid en
frysrisk! Dessutom är luftburen värme besvärlig att reglera. Du kan lugnt
betrakta distribution av ventilationsluft som något som är separerat från
distributionen av värme.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
lunkand
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 98
lunkand
12 november 2011, 23:36:50 »
Borde man inte kunna hindra frysrisken med köldmedel i vattnet?!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31237
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
13 november 2011, 07:41:15 »
Det finns flera sätt att förhindra frysning i en vattenburen kanalvärmare på tilluften.
Glykol är ett alternativ, antingen måste man ha glykol i hela systemet eller separat slinga med värmeväxlare.
Frostvakt (ett spjäll som stänger tilluften om batteriets temp understiger 5 ºC), bör kombineras med arbetstank.
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #9 skrivet:
13 november 2011, 12:19:04 »
Du behöver inte ha någon värmare alls i luftkanalerna....
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
Svar #10 skrivet:
13 november 2011, 13:48:15 »
Klart eftervärme måste till i FTX system, annars ganska sval tilluft eller stänga av vent när det blir -20 och kallare..
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #11 skrivet:
13 november 2011, 14:46:55 »
@ Trubbnos: Med 80% återvinning så får du väl in +12 grader om det är -20 ute och
+20 inne. 80% är lågt räknat för moderna FTX-aggregat.
Tror du att någon med FT-system stänger av ventilationen när det blir kallare
än +12 grader ute?
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
Svar #12 skrivet:
13 november 2011, 15:07:56 »
Jag har ännu ingen erfarenhet av get boende med FTX, men tilluftstemperaturerna är väl inte helt jämförbara med ett F-system.
I F-fallet tas luften generellt in i anslutning till exempelvis en radiator där luften värms.
I FTX-fallet kan exempelvis ett tilluftsdon sitta över sängen. I det fallet spelar donets utformning roll så att man inte skapar ett kallras rakt ner i sängen.
När det kommer till vattenburen förvärmning av luften blir dess succé beroende av hur vattentemperaturen pendlar. I en kontorsfastighet etc torde det inte vara några problem, men en on/off-pump direkt mot värmeslingan låter som en olycklig kombination.
Förresten, vet någon vilket FTX-fabrikat som har bäst reglering rörande exempelvis eliminering av risken för allt för hög återfukningsgrad? Att Swegon har bra grejjor vet jag, men för oss villaägare med låda på vinden?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #13 skrivet:
13 november 2011, 15:13:31 »
Med ett FTX sätter man väl normalt tilluftsdonen framför fönstren och FT i fönsterkarmen eller vid sidan och i höjd ÖK fönster.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #14 skrivet:
13 november 2011, 15:53:31 »
Pratade inte om +12 ute, utan - 15 och kallare, där vi bor, och förra vintern även resten av landet, kan det bli -30 och även kallare, jag är inte så sugen på att blåsa in luft som är 0gr i huset.
Men skulle heller inte vilja ha vattenburen eftervärmare pga av frysrisk, alt är att sänka tilluftsflödet alt stänga av.
3
Next
Alla
Bostadsventilation
Rickard
värmeåtervinning.
gäster: 2853
användare: 5
lars
tyke
Jisse
Smurfen.
vedpannan
