Författare Ämne: värmeåtervinning.  (läst 14769 gånger)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
SV: värmeåtervinning.
« Svar #30 skrivet: 15 november 2011, 22:25:23 »
Vart mkt svar må jag säga..om jag förstår detta rätt så skaffar jag ett ftx aggregat med värmebatteri men utan vatten eller??så rörmockaren Kan med andra ord skita i ventilationen eller ^-^
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #31 skrivet: 16 november 2011, 09:18:07 »
FTX utan värmebatteri var det väl  Sc:,h
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #32 skrivet: 16 november 2011, 22:09:18 »
Snackade med en lirare som tyckte att värmebatteriet gjorde stor och bra skillnad,han tyckte det var värt varenda krona..
Rätta mej om jag har fel men ett ftx agg tar till vara på stor del av luften som redan har varit inne i huset och då redan värmts upp.och om man köper till värmebatteri så passeras luften där innan luften når in i huset..?!men hur funkar ett värmebatteri,finns det både såna med vatten i och sådana utan vatten?!måste säga att det verkar vettigt att värma luften innan den kommer in i huset eller!? Sc:,h
« Svar #33 skrivet: 17 november 2011, 08:54:14 »
Jag rättar dig... FTX'en tar han om energin i den varma luften från huset.
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #34 skrivet: 17 november 2011, 10:22:29 »
Vanligast är ett det sitter en elpatron som värmer inkommande luft lite extra då det blir kallare ute.
Men beroende på inställningar mm. så kan den dra en hel del ström.
Därför kan en vattenburen kanalvärmare vara ett alternativ om man vill ha så låga driftkostnader som möjligt.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #35 skrivet: 17 november 2011, 11:19:25 »
Jag har en halva av huset som är något mindre välisolerad än andra halvan, dessutom högst till tak och längst golvvärmeslingor. Har funderat på att sätta på någon form av värmebatteri på sticket som går mot det rummet. Kan man styra ett varmvattenbatteri på enbart ett stick?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #36 skrivet: 17 november 2011, 17:00:01 »
Tacka vet jag FLVP ,in med fräsch 33gr kall Norrlandsluft, och blåser ut varmluften med vår inställda vent standard, tur att det är lätt åtgärdat
