Författare Ämne: Ny pump på fredag. Sista checken.  (läst 4076 gånger)
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 09 november 2011, 22:22:26 »
Den stora dagen börjar närma sig, och spänning blandas med oro. Novisen ska installera själv en Nibe 1245. Installationen som sådan är ganska enkel (av alla möjliga varianter). Endast VP och golvvärme. Inga radiatorer, UVK, extra accumulatortankar, frånluftsmoduler eller poolstyrning.
Trots allt, tänkte jag kolla med er om jag fått med allt, och då menar jag inte om bakfoten.  ;)
Till VP:n:
Två jordvärmeslingor kommer in i huset och kopplas ihop till två 28 mm kopparör
1) Rak PRK-övergång, PEM 40 till G25 utv.
2) Kulventil G25 inv./inv.
3) Injusteringsventil LK Optiflow 4-36 l/min, G25 utv.
4) En vinkel och ett T-rör. 28 mm Cu till VP:n
5) Rördragning från golvet, 2,8m upp till taket, 6 m längs taket, och ca 1,2m ner till pumpens anslutningar.
6) Någonstans över pumpen tänkte jag klämma in Nibes påfyllningssats KB25, det medföljande nivåkärlet, säkerhetsventilen och manometern (allt enligt installatörshandboken)
Från VP:n:
1) Kulventil på utgången XL7.
2) Vid golvet, på samma sätt som till VP:n, fast utan injusteringsventiler.
Fråga 1) Finns det någon idé att sätta smutsfilter, eller en filterball på inkommande kallvatten till VP:n? Ingång XL3.
Fråga 2) Jag har två automatiska avluftningsventiler "LK flottöravluftare 740". Var bör jag placera dessa, med tanke på att rördragningen går knappa 10 cm från taket? Någon vitsa med att göra ett avstick genom bjälklaget till ett fördelarskåp på övervåningen och placera avluftningen av köldbärarkretsen där?
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Armatur/Produktkatalog/Avluftningsventiler/
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Ny pump på fredag. Sista checken.
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 22:35:19 »
Kom ihåg att LK Optiflow inte går att stänga helt så du behöver en kulventil på returen förutom själva Optiflow:en.
Filter på KV, njaaa, men en backventil bör man ha.
Antar att du kan instmanualen utantill vid det här laget, men Nibe hade glömt rita in bl.a. påfyllningsventilen till VB. Om du använder dig av medskickade filter så bör man sätta avstängare på ömse sida om filtret för att minimera spill.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 09 november 2011, 23:00:18 »
Ja, det kommer att sitta kulventiler på kollektorernas alla 4 ändar. Likaså 6 st kulventiler vid pumpens 6 XL-anslutningar.
Varför bör man ha en backventil på KV? Har kommunalt vatten, ca 4-5 kg tryck. PEM 32 indragen till huset.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011, 10:38:27 »
Jag tror att det är reglerat.
Jag kan tänka mig att om nån kran får problem med sina backventiler så finns risk att varmvatten går baklänges till kallvattenledningen i ditt hus.
Sen vill nog inte kommunen få ut varmvatten i sitt nät om kommunvattnet tillfälligt tappar trycket.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 10:40:40 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 10 november 2011, 11:47:46 »
Oftast sitter det/sätter man in en kombinerad avstängnings/påfyllnings/säkerhetsventil på inkommande KV.
Eventuellt även med blandningsventil.
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 10 november 2011, 18:01:23 »
Jag tänkte förse varje XL-anslutning på Niben med var sin kulventil. Om jag har fattat allting rätt, så består anslutningarna av 6 st kopparör (22mm och 28 mm), och det vore lämpligt att skaffa kulventiler med klämringskopplingar. Beulco har en modell som heter BA 202S, med lång spindelhals (bra vid tjockare isolering). Problemet, om det nu är något, är att tillverkaren specar 202S-serien för användning mellan +2/+100oC. Är den direkt olämplig till köldbärarkretsen?
Borde jag istället välja ur 107-serien, som specas -20/+150oC? Den finns dock inte med klämringskopplingar, och jag vill helst undvika att bygga på med en massa nipplar och gängövergångar.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #6 skrivet: 10 november 2011, 20:25:59 »
Ingen volymtank?  ??? Hur många liter har du i golvvärmesystemet då?
COP 3,4
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 11 november 2011, 08:28:26 »
På köldbärarsidan strävade jag efter att minimera antalet klämkopplingar då dessa kan spricka pga spänningskorrosion. De få kläm (uppe på VP och övergång PEM-Cu) jag har på KB är dessutom Vattette som påstås klara detta bäst men de är ju dyrast förståss.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 12 november 2011, 11:01:31 »
1500 meter 20 mm rör. Ca 350 l volym, som ska vara tillräckligt för att inte behöva en utjämningstank, har jag läst någonstans här på forumet. Skulle det visa sig att volymen är för liten, kommer jag att installera Nibes UKV.
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 12 november 2011, 11:04:58 »
Ja, därför har jag skaffat uteslutande Vatette. Jag hade att välja mellan presskopplingar, och klämringskopplingar. Valde de senare dels för att jag kunde göra jobbet själv, dels pga att de kan alltid efterdras/bytas ut utan inblandning av rörmokare.
