Författare Ämne: Låg fl.temp Nibe 750  (läst 19147 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Låg fl.temp Nibe 750
« Svar #15 skrivet: 10 november 2011, 00:48:14 »
Du kommer att hamna i ständig tävling på luften.
Du vill strypa vent för att behålla värmen och pumpen vill ha så mycket luft den bara kan få för att lämna effekt.
Välkommen till FLVP sidan av värmepumpar  *vinkar*
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #16 skrivet: 10 november 2011, 09:51:31 »
CArl vad menar du var men ställer in deta värde? Sc:,h
Jag hade för mig om att temperaturbegränsaren kunde inaktiveras på nibe 360, men det verkar som att det bara går att inaktivera själva larmet (9.1.15). Jag hade lite fel där.  :-[
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 10 november 2011, 16:58:28 »
Jag skulle kolla vilket värde i % motsvarar lite dryga 110m3 luft i timmen. Det ser man under info ,3.1 sida 13. Sensorn heter BS 1.
Sen skulla jag ställa in det värde på fläkten. 750 måste ha min 110 i bs1 (110m3 luft)
för att återvinna.
Högre fläkt hast drar in för mycket kall luft!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 11 november 2011, 11:35:07 »
Tack för tipset! Med 55% fläkthastighet ligger BS1 mellan 111-114  :)
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 11 november 2011, 11:45:10 »
Då kan du köra så utan att bli ruinerat vintertid. ;)
I mitt fall är det 33% som gäller. Och kolla hur filtret ser ut. Ju smutsigare dessto lägra hastighet blir det.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 11 november 2011, 18:56:39 »
33% låter grymt bra. Dum fråga kanske, är det bara filtret i luftpumpen som påverkar lufthastigheten eller påverkar även andra saker som de filtren som sitter i luftintagen i rummen? I servicemenyn 3:1  s13 så står det referens, lufthastighetssensor under BS1 sensorn vad är det för värde ska man försöka ligga nära det?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 11 november 2011, 21:25:45 »
Frånluftshastigheten påverkas av:
1. Hur frånluftsdonen är justerade
2. Tilluftsdonets öppning/strypning
3. Typ av filtren i pumpen samt i tilluftsdonen samt dess smutsighetsgrad
4. Fläktens hastighet
5. Annan lufttjuv / kamin utan uteintag/köksfläkt med imkanal, m.m.
Jag kan ha missat nåt. Men det finns mer kunniga här på forumet som kan hjälpa till.
« Svar #22 skrivet: 11 november 2011, 21:31:33 »
6. Frånluftdonens antal.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #23 skrivet: 11 november 2011, 22:59:48 »
7. Smuts i kanalerna
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #24 skrivet: 12 november 2011, 00:34:30 »
Lufttrycket utomhus.
Tempskillnaden..
Bla bla bla bla.... Thumbsup
Lugn nu.. Så noga är det ikket..sleep well.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #25 skrivet: 12 november 2011, 08:17:08 »
Varför skulle nan sova vid midnatt? Bara för att du drack för mycket eldvatten och är trött ? ;) haha
Daanniel
Daanniel
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2012, 00:13:41 »
Får ni inte problem med att pumpen vill avfrosta länge och ofta när ni sänker hastigheten på fläkten? Mitt BS1 värde ligger på 180-190  vid 55%. Men om jag sänker fläkten så avfrostar den så länge och ofta...
Hälsn Daniel
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2012, 23:50:03 »
Idag bytte jag filtret. Fick sänka fläkten till 33%. Det ger ca 110m3/h.
Och avfrostningen ligger på mellan 850-900 sek vid +2 gr ute o 21 inne.
Jag är nöjd. Ingen tillsats. Ställde start av tillsats minus 5 grader.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2012, 11:28:14 »
Det tar ca 600 sek för min att avfrosta vid 0 grader ute och 20 inne. Jag har 50% på fläkten och den suger in strax över 110m3/h vid avfrostning.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2012, 11:43:18 »
Jaha där fick jag äta upp mina 600 sek, idag när det var lite väl tyst så kollade jag och den stod då på avfrostning. Jag väntade och väntade och vid 3200 sek så startade jag om hela pumpen. Då var förångaren (BT16) +18 och avluft (BT21) +19 grader.
Fattar inte varför den inte startade? Gradminuterna var på -550
