Författare Ämne: Låg fl.temp Nibe 750  (läst 19145 gånger)
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 09 november 2011, 19:16:59 »
Har precis fått nycklarna till vårt hus med Nibe 750 frånluftspump. Det var några hantverkare här idag & installerade en kamin & nu lyser det rött & varningen säger låg fl.temp vilket även står under kompressorinfo. Vad betyder detta & hur får jag bort det?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
  • Antal inlägg: 31290
SV: Låg fl.temp Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 19:27:14 »
Det betyder att frånluften är för kall för att kompressorn ska gå.
Men jag hittar inte var man ställer in värdet för detta.
Hur varmt är det inne?
Prova att elda upp temperaturen inne så kommer den säkert brumma igång.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 09 november 2011, 19:30:53 »
Kan inte elda sotarn har inte varit här. Det är 15 grader i huset nu!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 09 november 2011, 19:45:57 »
Kör kupé fläktar eller låna en byggfläkt tills frånluftstempen överstiger 16 ºC.
Vanligt Nibe problem  huvuddunk
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #4 skrivet: 09 november 2011, 19:50:11 »
Har 750:an inga elpatroner!?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #5 skrivet: 09 november 2011, 20:16:27 »
CArl vad menar du var men ställer in deta värde? Sc:,h
Stäng av ventilationen,och sänk prio för VV,  vent står garanterat på 70-80% och drar ut all varmluft, och in med massa sval luft, sen när temp är över 16gr ställ vent på 30-40%.
« Senast ändrad: 09 november 2011, 20:18:04 av Trubbnos »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 09 november 2011, 20:29:37 »
Det borde väl vara viktigt att köra med normenlig vent framförallt i början när byggfukten ska bort eller  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 09 november 2011, 20:44:50 »
Jo, men han vill ju få upp tempen så kompressorn startar.
« Svar #8 skrivet: 09 november 2011, 20:48:16 »
Ja självklart trodde att du menade att fläkten skulle stå på 30-40% i framtiden är det bara nån dag lär det inte spela nån roll.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #9 skrivet: 09 november 2011, 20:55:31 »
Vår byggledare ställde ner fläktarna till 55% när vi fick nycklarna, precis som du säger stod den på 80-85 % innan. Det finns nåt som heter tillsats, det är väl elpatron? Jag startade om värmepumpen och kompressorn gick igång så nu får vi hoppas den inte stannar igen utan att jag får upp temperaturen. Nån som vet nånstans man kan läsa mer om inställningar osv. Manualen var lite tunn?
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #10 skrivet: 09 november 2011, 21:01:15 »
När jag sänkte fläkten till 30% så ökade tillsatsen till 2,5 kW & nu gick kompressorn in i avfrostningsläge, hoppas den går igång igen efter det. Kör ni era pumpar på auto eller stänger ni av tillsatsen ibland?
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 09 november 2011, 22:15:42 »
Kör med blockering av tillsats till +3. I övrigt kan mitt tips vara att inte pilla för mycket, möjligen om du vill dra ned fläkthastigheten vid kall väderlek. Den drar grymt lite ström i orginal inställning också. Har alltid auto läge på.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 09 november 2011, 23:00:16 »
I hans läge så spelar nog inte elpatron någon roll just nu.
15 ºC inomhus är inte roligt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 09 november 2011, 23:20:43 »
Vad har du för pump? Eller tycker du om att ha +25 inomhus?
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #14 skrivet: 09 november 2011, 23:55:33 »
Tack snälla för era råd nu har temperaturen blivit normal igen. Jag brukar gilla att det relativt svalt, helst inte över 20 så jag får läsa på om inställningar, jag har mycket att lära efter att ha köpt mitt första hus och kommer att läsa massor på detta underbara forum.
