Författare Ämne: Sfinx 11 kW blir för varm E1:31  (läst 26843 gånger)
1arsson
1arsson
SV: Sfinx 11 kW blir för varm E1:31
« Svar #15 skrivet: 10 november 2011, 10:44:52 »
Maos66: Tack. Skicka gärna epost eller skriv här om Stig släpper till på prinsipskisser eller uppdaterade manualer.
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #16 skrivet: 11 november 2011, 20:33:26 »
kolla vad c:1 står på
har för mig att min pump stod lågt
har den iaf på 70ºC.
ursäkta dum fråga men har dom nya pumparna inbbyggd cirkpump eller är det duo pumpen som har det.
Håller med om att tryckfels nisse har varit framme i manualen
Mvh
taiga
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #17 skrivet: 11 november 2011, 20:46:05 »
De nya pumparna har cirkpumpen innanför skalet.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #18 skrivet: 11 november 2011, 21:00:42 »
OK
blev lite förbryllad där ett tag.
Har bland dom första ,en fas 230v  11kw
men är nu inne på tredje vintern(om man nu kan kalla det så i år)
har iofs bytt en gång men den första pajade ganska snabbt
efter installation av dubbel pump har det funkat riktigt bra
med sfinxpumpen ,kör den på solslingan.
Mvh
taiga
1arsson
1arsson
« Svar #19 skrivet: 21 november 2011, 15:23:58 »
Ytterligare en cirkulationspump (ökat flödet i kretsen) - leder detta till lägre temperatur på returvattnet till värmepumpen?
Lägre temperatur på returvattnet borde väl ge lägre temperatur på det uppvärmda vattnet från värmepumpen? Om jag kunde få ner returtempen till ca 40 C istället för som nu, ca 50 C skulle nog inte VP bli överhettad. Men jag vill ju inte bara kyla bort värmen, den skall ju göra nytta.
Jag kör nu med en CP och 15 m solslinga (22 Cu) i botten på en 500 liters tank. Har en platt-VVX liggande men hade hoppats slippa koppla in den för då måste jag tappa hela systemet 500 L+.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #20 skrivet: 21 november 2011, 15:45:38 »
Hej 1arsson,
har också råkat ut för detta en gång då jag "tryckte" upp värmepumpen till 55 grader, jag höll på att testa något, men kommer inte ihåg vad det var och den slog då ifrån vid 53 grader.
Annars brukar jag ha min på ca: 40 grader och det klarar den utan bekymmer. Jag har den lite äldre stora burken som är enfasare.
Såg lite snabbt igenom tråden, de här värdena nogn eller några har labborerat med har det gett något resultat?
Kan ju vara bra och veta, men jag tror jag kommer att hålla mig runt 35-45 grader. Det verkar jag klara mig på hittils iaf. det mesta går till golvvärmen. Resten är bara förvärmninga av varmvattnet till varmvattens beredaren som iofs inte är stor men det funkar iaf.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #21 skrivet: 21 november 2011, 15:53:02 »
Ökat flöde ökar förmågan att leda energi - dvs risken att maskinen blir överhettad minskar/får bättre kylning.
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
« Svar #22 skrivet: 10 december 2011, 19:19:14 »
Har samma problem med en nyinstallerad Vp11. Är det nån som har löst dett a problem på ett bra sätt måntro?
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #23 skrivet: 10 december 2011, 20:56:41 »
Vid vilken temp ballar den ur? Vad har du för flöde? Jag tror att du måste ha ett flöde klart över 20 l/min  för att få upp den över 50C. Jag hade problem i somras när solen gjorde för bra jobb när jag körde in maskinen. Att köra upp till tex 45C har aldrig varit något problem.
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #24 skrivet: 11 december 2011, 19:29:06 »
Det varierar något verkar det som. Har fått felet mellan vid 43 till 46 grader ovanför solvärmeslingan i tanken. Ut från pumpen(d1) är då 56-57 grader. Var tvungen att ställa ner börvärdet till 40-41 grader för att slippa få felet.
Jag vet inte hur stort flödet är för det finns ingen mätare på kretsen mot värmepumpen. Det är en kulvert på 5-6 meter med 22(invändigt)mm rör mellan VP och tanken. Kör med den inbyggda CP som sitter i pumpen så det borde ju fungera kan man tycka men efter ha läst tråden kan man undra... å nu är det ju runt 0 grader ute.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #25 skrivet: 11 december 2011, 19:45:06 »
Med den pumpen och 22mm rör av ungefär samma längd (om du menar 5-6 enkel väg) så fick jag runt 14 l/min vilket är för lågt.
Med dubbla pumpar och 20-22 l/min får jag felet vid ~53 grader ungefär.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #26 skrivet: 14 december 2011, 16:52:19 »
Gick ut och kollade vad det sitter för pump i VPn och det ser ut att vara en Wilo Star RS 15/6. Jag tyckte man kunde se att det stod 13l/min. på den men är lite osäker. Om det stämmer så går det ju aldrig att komma upp i de minimala 20l/min. som tydligen krävs å det stämmer ju någorlunda med vad du mätte upp Sege.
Den är 130mm lång, är det inte bara att byta den mot en pump som har maximalt flöde men som är likadana yttermått så den passar?
Jag kan inte det här med pumpar så det vore bra att få ett förslag på en bra ersättare... ::)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #27 skrivet: 14 december 2011, 19:42:22 »
Jag har en kombo av DN20 slang (5m) och 22 mm koppar (2m) och en påfyllnadsenhet som inte har fullt genomlopp. Kommer upp i knappa 22 l/min - enligt flödesmäteren, som fö tyvärr är 15 mm invändigt. Känns om jag skulle komma upp i betydligt högre flöde med 28 runt om. Så valet är nog att dra om rören eller byta till "superpump" om ni vill öka flödena. Kolla igen vad det sitter för pump i maskinen.
Edit: Jag har en plattvärmeväxlare som jag kör mot - spelar givetvis in.
« Senast ändrad: 15 december 2011, 10:18:13 av maos66 »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #28 skrivet: 18 december 2011, 19:23:40 »
Jag kör mot solslingan i tanken. Fast jag funderar på om det är så bäst. Jag trodde inte skiktningen skulle förstöras så mycket när man gjorde det men vad jag kan se från mina givare så sjunker topp-temp och möter botten-temp efter 5-10 min när pumpen har gått.
Är lite sugen på att bygga om och köra pumpen mot plattis istället och bara sol mot solslingan..
maos66: vad har du för temp ut mot pumpen jämfört med topp/botten-temp i dina tankar om du kör mot dem?
När jag har ~30 grader tanken igenom går det ändå ut 37-38 grader till pumpen. Men det kanske är så det måste bli? Hade ju varit trevligt om det hade gått ut kallare såklart.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #29 skrivet: 18 december 2011, 21:19:03 »
Har inte mätt upp det riktigt så - men kan på rak arm saga att det skiljer ca 5-6 grader mellan vad jag har som temp i tanken och vad det går ur pumpen - dvs vad jag har på D1 och D2. Rimligtvis ligger tempen ut till pump ett par grader högre än tanktemp, så diffen är dvs < 5C. När min pump gått ett par minuter är min tank, som jag håller radiatortemp i, helt blandad - dvs ingen skiktning. Jag har bara 2C i hysteres men får riktigt långa gångtider eftersom jag värmer ca 750 liter med pumpen.
Om du kör mot plattis måste klura ut hur du skall kunna hålla toppen skiktad för varmvatten och ev spets till radiatorerna. Kör du mot en eller två tankar?
« Senast ändrad: 19 december 2011, 08:40:38 av maos66 »
