Författare Ämne: billiga styrning av vatten ?  (läst 1556 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« skrivet: 09 november 2011, 13:08:50 »
Hej kloke män.
Magnetventiler och växelventiler kostar ju en del.
Och snabbt drar de i väg till stora kostnader om man t ex vill styra vatten från  solpaneler till flera olika ändamål.
Finns det billigare alternativ?
Hur styrs vatten i disk och tvättmaskiner? Kan man slakta dessa och hitta användbara saker? Eller beställa ventilerna nya som reservdelar?
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
SV: billiga styrning av vatten ?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 13:12:32 »
Magnetventiler sitter det i vitvaror och det är lätt att få tag på dom från skrotade maskiner. Problemet med dom är väl dels att dom kanske inte tål så höga temperaturer och dels att dom är ganska små och kan påverka flödet en del.
Jag funderade själv på det till min poolstyrning. Flödet kan man ju ordna genom att parallellkoppla flera ventiler...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 10 november 2011, 09:30:34 »
Ett problem med magnetventiler från vitvaror är att de är pilotstyrda, det behövs alltså ett visst tryck (0,5 - 1 bar) över den stängda ventilen för att den överhuvudtaget ska öppna. Så i ett system där det bara är en cirkulationspump med några få meters maximal tryckhöjd (motsvarande några tiondels bar i tryck), får man aldrig sådana ventiler att fungera bra.
Om man inte är rädd för "hemslöjd" så kan man annars använda vanliga billiga kulventiler och manövrera dem med hjälp av billiga ställdon som det finns en uppsjö av i dagens skrotbilar - centrallåsmotorer, servomotorer för värmespjäll, torkarmotorer, fönsterhissmotorer etc. Centrallåsmotorer har fördelen att de ofta har inbyggda gränslägesbrytare, och självparkeringsströmbrytaren i en torkarmotor går ofta också att utnyttja på liknande sätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
