Författare Ämne: Vatten läcker in.  (läst 2522 gånger)
Utloggad svanelind
  • Antal inlägg: 3
Vatten läcker in.
« skrivet: 09 november 2011, 13:07:40 »
Mina föräldrar har fått problem med att vatten tränger in i källaren. Det visar sig att vatten kommer upp ur borrhålet och följer med slangen in genom väggen. Vattnet ligger mellan slangen och slangens isolering. Det förekommer även mycket vatten runt borrhålet. Ska det inte gå att täta vid borrhålet så att inget vatten tränger upp?
//Thomas
SV: Vatten läcker in.
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 13:15:01 »
Är det ett nytt borrhål? Normalt sett skall man ju täta både vid borrhålet och vid väggenomföringen.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 09 november 2011, 13:25:50 »
Vid väggenomföringen är det ju svårt att täta, isoleringen går ju genom väggen. Men toppmanschetten vid foderröret brukar ju vara tät så förmodligen trycks vattnet upp bredvid foderröret och letar sig in i isoleringen och in i huset. Jag har hört om liknande problem tidigare. Det brukar inte vara så lätt att lösa med annat än att dra upp genomföringen in i huset en bit på väggen.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 09 november 2011, 13:38:32 »
Jepp, slangarna bör luta uppåt från borran och in.
Ett annat sätt är att försöka dränera bort vattnet på nått sätt om det går.
Utloggad svanelind
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 november 2011, 14:50:16 »
Tack för svar.
Borrhålet har några år på nacken. Det kanske skulle gå att kolla hur det ser ut vid borrhålet om det är tätt vid manschetten eller inte. Lutningen på slangarna var inte stor tyckte jag. Skulle man kunna göra ett längsgånde snitt på isoleringen så att vattnet rinner ut innan det går in i väggen?
//Thomas
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 09 november 2011, 15:13:07 »
Tack för svar.
//Thomas
Det räcker ju att det är plant för att vattnet ska kunna leta sig in. Prova att dränera isoleringen med ett par snitt du.
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #6 skrivet: 09 november 2011, 17:33:39 »
Det är inte så dumt med vatten som tränger upp ur borran sätt en slang på manchetten och led bort vattnet så kommer tempen på borran att vara hög så länge det strömmar vatten.
Utloggad svanelind
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 21 november 2011, 07:40:40 »
Det har ordnat sig. Leverantören fick någon som tätade läckan. De bytte något slangklämme liknande mot någon nyare klämma och vad det nu var.
//Thomas
