Författare Ämne: Är min värmepump för liten?  (läst 3057 gånger)
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 09 november 2011, 09:59:32 »
Jag har fundering kring min värmepump, En modifierad Euronom Exotic. Ganska 'Korkad' styrning som jag förändrat en del och dessutom byttes kompressorn ut för några år sedan.
Borrdjupet har jag inte en susning om och tidigare ägare vet inget heller.
Kompressorn som sitter i idag är en Copeland zr40k3e-tfd-522, Vad för gas vet jag faktiskt inte och kan inte heller urläsa det någonstans. ( http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?line=HCSSC-ZR-2009&model=ZR40K3E-TFD&LID=2 )
VPn arbetar mot en 500liters ackumulatortank och huset byggt 1949, ca 134+96m2.
Nu när det är 6-7grader ute (Varberg) så arbetar pumpen ca 2h30min och vilar 70min mellan körningarna.
Gammalt radioatorsystem med shuntautomatik (VSE-1), uppskattar 150liter vätskevolym. framledningstemp ~33c idag med 6c ute. Retur okänd. Har stabilt 20.9grader inomhus.
En natt för några veckor sedan var det 2c ute på natten och då vilade pumpen endast en gång på en timme på 12h körning.
Har loggat borrhålet ett tag nu och som lägst har brine temperaturen legat på 6.6c. När det var 12c i nästan en vecka återhämtade hålet sig snabbt till 7.2grader och höll sig där några dagar. har tempdiff på 2.2grader genom växlaren.
Varmaste hetgastemp på 96.2c mot slutet av körningen, snittar kring 85c per körning. framledning till ackumulator snittar 50c, (max 54 mot slutet av körning)
Jag är rädd för att pumpen kommer gå oavbrutet när det kryper ned mot minus ute och att den kommer ha problem att hålla uppe temperaturen. Har ingen VVB utan en slinga i ackumulatorn. hittills har det funkat bra. (Hur är det föresten med legionella-risk? Borde väl vara ganska obetydlig så länge man inte dricker de första stillastående litrarna?)
Mvh Daniel
« Senast ändrad: 09 november 2011, 10:30:25 av Damme »
SV: Är min pump för liten?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 10:05:57 »
Man får inte legionella av att dricka vattnet, utan av att andas in aerosolt vatten t ex när man duschar.  *vinkar*
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 09 november 2011, 10:25:09 »
Ja, såklart :) Jag som har 7 mil (Känns så iaf) varmvattenrör i 1" gjutgärn så spolar jag vattenkranen en bra stund innan jag får fram varmvatten.Finns det någon risk där egentligen? Eller sätter sig legionellabakterien på väggarna i rörledningarna?
Planen är att byta varmvattenstammen mot koppar.
Har bara 2 kranar och en dusch kopplad på den. Nån som vet om 22mm räcker? :)
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 09 november 2011, 10:32:37 »
Med slingberedare är risken för legionella mycket liten.
Sen är koppar bättre än järn i denna aspekten.
Har du kommunvatten ska 15 mm Cu räcka, 22 har man nog bara till egen brunn/hydrofor.
För övrigt så är min uppskattning att din anläggning klara ca 0 ºC ute utan tillskott, men du har rätt hög temp på brine ännu så troligen kan du så småningom byta till dig en lite kraftigare VP till samma borra utan problem.
Den har antingen R407C eller R134a, kompressorn går att köra på båda köldmedierna.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Är min värmepump för liten?
« Svar #4 skrivet: 09 november 2011, 14:44:03 »
Här finns 7 sidor information om Legionella i en annan ganska nylig tråd om du vill läsa mer: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44140.0
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
