Författare Ämne: York luftvärmepump  (läst 3194 gånger)
Utloggad svenne11
  • Antal inlägg: 2
York luftvärmepump
« skrivet: 08 november 2011, 14:49:15 »
Jag har en luft-luft-värmepump York med beteckningen HVJC 12 DS där kompressorn ej startar men kylfläkten snurrar dock. Det är uppmätt att det inte är fel på kompressorn och trycket är också uppmätt ok. Blev rekommenderad att byta kretskort för att det blivit kondens som droppat ner på kretskortet (SYPOW-D-M23).
Hur får jag tag i ett sådan kort.
Tacksam för svar.
Svenne, Luleå
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: York luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 08 november 2011, 15:00:27 »
York refrigeration har bytt namn och heter numera Johnson Controls Systems & Service
Du kan ringa dem eller kontakta dem via deras hemsida om de har något kort.
http://www.johnsoncontrols.se/publish/se/sv/contact.html
Västkusten.
"Dare Calor"
