Författare Ämne: Mina päron har Luftvärmepump = kallt  (läst 22707 gånger)
Peter1234JF4
Peter1234JF4
« skrivet: 08 november 2011, 14:31:07 »
Dom har en Panasonic cs-he9dke och huset är på ca 160 kvrat. Mina päron har vallt att inte använda elementen utan bara pumpen, är det vanligt? räcker pumpen till att värma upp hela huset? Min far hanterar Fjärrkontrollen som att det vore en kärnbestyckad misil :). Det ska höjas och sänkas, ni fattar vad jag menar. Just nu är ingen hemma, tempen är maxad på 30c och den står på powerfull drar det mycket el?
Mvh Peter
SV: Mina päron har Luftvärmepump = kallt
« Svar #1 skrivet: 08 november 2011, 14:57:28 »
Varför har dom 30 grader när dom inte är hemma? Har du testat att ställa in lagom temp och gömma fjärren?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 08 november 2011, 15:01:46 »
Och sätt pumpen på "heat" så den inte står i auto läget vilket kan bli en dyr historia
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 08 november 2011, 16:35:06 »
Och alla filter ska vara riktig rena!
Kan man inte tejpa för ir fönstret på pumpen? ;)
Då kan han trycka så mycket han vill på fjärren!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #4 skrivet: 08 november 2011, 17:23:54 »
Och viktigast, hur varmt inne om den står på 30gr? Ja vissa husägare, sänker tempen om jag åker bort längre tid, kanske inte till 17-18gr, inte till 30gr.!
Pumpen måste vara i dåligt skick om det inte är varmare än 20gr inne, för denna varma höst borde pumpen producera 5-6kw och huset borde ej heller kräva så mycket energi vid +10gr ute.
Peter1234JF4
Peter1234JF4
« Svar #5 skrivet: 08 november 2011, 18:26:42 »
Nej den står aldrig på 30c, det var jag som höjde upp i kanske 3h för att det var kallt. Den brukar stå på 18-20c, är det där den ska ligga om det är 4c ute?, den står på heat mode. hur varmt ska man ha det inomhus?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 08 november 2011, 18:35:55 »
Hur varmt man ska ha det inne är en komfortfråga, alla tycker vi lite olika. Man ska alltså ha den temperatur man trivs med, inget annat.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #7 skrivet: 08 november 2011, 20:29:42 »
Då har de förmodligen sänkt värmen när de åkte bort, och det låter klokt, innetemp ligger på 18-24gr i det spannet, men normal temp runt 21gr.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #8 skrivet: 09 november 2011, 22:21:20 »
Givetvis drar det mer el då den står inställd på maxtemperatur. Energiåtgången, dvs husets värmeförluster ökar då skillnaden mellan temperaturen inne och ute ökar. Värmepumpen försöker alltid att anpassa effekten till husets värmeförluster och hålla temperaturen oavsett om den är inställd på 17 grader eller 30ºC.
För övrigt ska man alltid ha elementen påslagna där vatten kan frysa, fast med termostaterna inställda på låg temperatur om man åker bort på vintern. Termostaterna ser till att elementen inte slås på så länge värmepumpen fungerar som den ska, men är en extra säkerhet i fall att något oförutsett händer.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 22 december 2011, 09:25:18 »
Just "Powerful"-läget gäller bara i typ 30 minuter, sen återgår den till normal drift.
Att sänka innertemperatur spar ju el, men det lönar sig inte (ens nämnvärt) att göra det under dagen när man är på jobbet, däremot om man är bortreset ett par dgr finns det säkert ekonomi i det.
Att värma hela kåken med en luftvärmepump brukar inte fungera för normalvillan. Det är svårt och få värmen så pass jämnt fördelad att det blir komfortabelt överallt, så elementvärme går åt iaf.
Sen när pumpen går med avfrostningar så minskar värmeavgivningen rätt drastiskt(dock väldigt olika beroende på modell).
