Författare Ämne: Vill ha ner returen till VP ecoair 107  (läst 9156 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vill ha ner returen till VP ecoair 107
« Svar #15 skrivet: 08 november 2011, 17:08:37 »
Yes!
erp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #16 skrivet: 08 november 2011, 17:29:24 »
Själv har jag ställt in min polar edition 107a på att stanna vid -18C trots att den kan gå till -20.  Anledningen är att returen blir för hög under -18 och om den stannar pga för hög retur väntar den till utetempen är -13 innan den går igång igen.  Stannar den pga utetemperaturen så går den igång så fort tempen går över gränsen igen.
Hmm, det verkar som även jag får hålla koll på min vp att den faktiskt går vid kyla om det fungerar på det där sättet. Får trixa lite med elpatronen eller höja min värdet, om det nu blir en riktig kyla den här vintern. Jag har för mig att jag någon gång också sett pumpen stanna under riktig kyla pga av hög retur. Thumbsup
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 09 november 2011, 07:36:17 »
Du har nog inga problem med hög retur med tanke på att du har golv värme i båda planen. Du kör väl ganska låg kurva?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #18 skrivet: 09 november 2011, 07:47:20 »
jag testade att montera elementfläktar på ett ställe där radiatorsystemet var sådär.....funkar kanon......
elementflakten.com
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 09 november 2011, 23:14:51 »
Ger dom en mätbar skillnad i tempfall över radiatorn?
Hur är det med ljudnivån?
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 10 november 2011, 09:42:31 »
Jag sökte lite på nätet efter dom och hamnade på ett annat forum, där någon hade monterat sådana på flera element och kunnat sänka framledningen med 10º och ha samma rumstemperatur som förr. Det finns en del att läsa om man letar runt, de som provat verkar väldigt nöjda.
erp
« Svar #21 skrivet: 10 november 2011, 09:50:25 »
Jag har egna erfarenheter. Visserligen har jag bara satt fläktar på en enda radiator och dessutom gjorde jag lite finjustering av balansen i radiatorsystemet samtidigt. Resultatet blev att jag kunde sänka framledningen ca 3 grader vid -15 ute.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg346781#msg346781
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=249
Utloggad Gäst 999
« Svar #22 skrivet: 10 november 2011, 17:18:53 »
mitt resultat var ungefär som erp beskriver...
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 13 november 2011, 10:22:21 »
Tack,
det var imponerande! Hur är ljudnivån?
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 13 november 2011, 11:15:11 »
beror lite på hur många fläktar du använder...men jag upplevde den som mycket låg.....
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 14 november 2011, 07:25:42 »
Tänkte berätta att vi kör med dom inställningarna som jag föreslog i första inlägget. Förutom att vi inte ändrat start stopp diffen än.
Vi satt CP till VP på ettan. Då har vi en tempdiff på 6-7 grader över VP när det var runt noll ute. Vi har även stängt av övre elpatron med väldigt lyckat resultat. Under helgen var det som lite kallare än normalt här. ner mot 2 minus på nätterna. Den klarade hålla 22 grader varmt utan el tillskott.
Efter att vi satt ner CP för VP till hastighet ett så ha r jag bett honom ha koll på hetgas tempen men den ligger ganska stabilt runt 90 grader.
Senaste dygnet hade han ca 20 timmars kompressor tid och 14 starter. Det tolkar jag som att där är lite mer att ge innan man måste oppla in övre elpatron?
En grej jag tänkte på med Eco el är. Om man vill veta när den inte orkar längre ensam utan tillskott räcker det inte i princip och kolla var shunten står?
Den borde väl stå max öppen en längre tid då? Givetvis även om inne tempen börjar dala märker man det ju.
Utloggad erp
« Svar #26 skrivet: 14 november 2011, 09:11:16 »
Jo, när tempen inte räcker till i nedre pannan börjar shuntfördröjningen att räkna ner, ofta hinner pumpen ifatt innan tiden gått ut.
Annars är det ju bara att kolla om tempen i nedre pannan ligger över eller under börvärdet på framledningen.
Vill man snåla på elpatronen, kan man alltid låta pumpen klara sig på egen hand så länge det inte känns allt för kallt i huset. Det tar ganska lång tid för innetemperaturen att falla om framledningen ligger bara någon grad under börvärdet. Sedan är ju frågan hur mycket man ska "plåga" pumpen, det går inte så väldigt mycket el på elpatronen om pumpen också går.
Jag har min elpatron ställd på 1,5kW och 37º, den har bara gjort av med 19kWh de första två veckorna i nov med minusgrader flera nätter medan VP gjort av med cirka 560kWh.
erp
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #27 skrivet: 14 november 2011, 09:21:00 »
Ok. Om man sätter övre elpatron till 1.5 kwh. Hoppar den bara in om VP inte klarar hålla framledningen uppe efter att shunten står max öppen eller? Sen om den väl hoppar in så är den väl bara inne och hjälper till 3 grader över framledningen Medans VP ska gå 5 grader över? Det innebär att elpatronen kan inte få VP att stanna om den verkligen behövs?
Utloggad erp
« Svar #28 skrivet: 14 november 2011, 10:35:26 »
Elpatronens börvärde är framledningens börvärde + 7º. Så när framledningens börvärde blir 43º så är övre pannans börvörde 50º och elpatronen kommer att värma övre pannan till 53º om inte pumpen kan hålla minst 50º i övre pannan.
När framledningens börvärde blir 40º börjar det alltså bli aktuellt för elpatronen att gå in (47º som börvärde). Det är dock inte ofta den går in och inte många ggr heller vid 40 eller lägre temp på framledningens börvärde. Jag har haft elpatronen på 1,5kW sedan kompressorbytet i mars och den har tagit 21kWh under apr, 13kWh under maj och sedan 20kWh okt och hittills 19kWh under nov. Jag har ganska hög framledningstemperatur och behöver hjälp av patronen under vintern om det blir riktigt kallt, men jag har kört utan elpatron ett par vintrar som varit milda utan några som helst problem. Nu har jag tänkt låta den vara inkopplad på låg effekt för att se hur mycket den verkligen gör av med. Jag tror att det är mindre än man tror och ganska komfortabelt, alltid gott om varmvaten och man slipper att springa och kolla så mycket. Så länge pumpen går sparar ju den ström och elpatronen kanske drar iväg med runt 1500kWh.
erp
Edit: om elpatronen gör av med 1500 kWh har den ju hjälpt pumpen som annars skulle stått för den energin och då gjort av med runt 500 kWh, så man "förlorar" ju bara 1000 Kwh på elpatronen
« Senast ändrad: 14 november 2011, 10:51:17 av erp »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #29 skrivet: 14 november 2011, 10:45:57 »
ok. Jo visst hade det varit bra om den varit inkopplad hela tiden men ändå inte använts mer än när det verkligen behövs. Speciellt då mina bekanta inte är jätte intresserade av att kolla till sin VP var och varannan dag. Men tänkte att vänta med att koppla in den förrän dom märker eller ser på innegivaren att tempen har sjunkit. Jag tänkte lite om man vill snåla än mer så kanske man kan tillåta att tempen faller lite på natten. Oftast är det ju varmare på dagen och då har VP hunnit hämta sig tills man kommer hem från jobbet. Jaja; vi får se. Men stort tack erp än så länge. Nu väntar vi bara på lite mer kyla så vi kan se vad som händer.
