Författare Ämne: Inkoppling RT10 mot Fighter 2010  (läst 2587 gånger)
Utloggad BeltBuster
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 07 november 2011, 22:04:19 »
Saknar beskrivning hur man skall koppla in Termostaten RT10 mot min Nibe Fighter 2010 :(
Termostaten har 4 små trådar vit, lila, grön och blå.
Enligt instruktionsboken för pumpen skall RT10 kopplas in på plint30 pos 6 och 7 (vilken tråd var?)
Sedan skall man ange önskad nivå på uteluftstemp när skiftning mellan kompressorsteg 1 resp 2 skall ske (vad skall jag ange här?)
Hoppas på hjälp....
  • Antal inlägg: 36602
SV: Inkoppling RT10 mot Fighter 2010
« Svar #1 skrivet: 08 november 2011, 07:52:12 »
Hej.
Är du säker på att du har en RT 10 och inte en RG 10?
RT 10 är bara en växlande kontakt-termostat och borde bara ha två trådar, och då behöver man inte veta mer än att den skall anslutas till plint 6 och 7.
Fast läser man manualen för 2010 så blir man lätt konfunderad, ser ut som att RT 10 skulle kunna vara en tvåläges termostat...
Vad är din 2010 dockad till?
Enklast är det nog att ohmmäta de olika kablarna för att utreda vilka kablar som sköter vad.
dra ned termostaten till "0", och ohmmät, vrid sakta termostatvredet uppåt, den kontakt som först växlar är nr 1, och den kontakt som därefter växlar är nr 2.
Anslut enligt schemat nedan.
Graderna när kompressorn skall starta i steg 2 gäller väl vid varmvattendrift?
Där borde finnas en grundinställning som fungerar, har du extra stor varmvattenvolym, eller en allmänt klent dimensionerad värmepump, kan du öka värdet för när kompressorn skall gå i läge 2, för att snabba på uppvärmningen av tappvarmvatten.
Tycker det är mycket märkligt att Nibe inte lagt ut ett inkopplingsschema för sin termostat, RT 10 finns inte ens med i förteckningen över tillbehör när man gör en sökning i deras dokumentdatabas.
Jag är ingen expert på detta, så ta mina råd med en nypa salt.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 08 november 2011, 11:47:20 »
Det brukar inte följa med trådar... Sc:,h
Är det en begagnad som nån monterat trådarna på själv?
I så fall har man nog bara tagit en 4-ledare och kopplat dem 2 och 2.
« Senast ändrad: 08 november 2011, 11:54:59 av Carl N »
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 09 november 2011, 09:26:34 »
Jag skulle gissa på 1 och 3 på termostaten och in på 6 och 7 som Richards bild visar.
Du behöver enbart 2ledare.
Annars rätt!
