Författare Ämne: Jula 9kw, hur funkar regleringen?  (läst 3387 gånger)
Utloggad tindra99
« skrivet: 07 november 2011, 19:55:48 »
Hej, Har insterat en 9kw Luft/vatten värmepump från Jula (416-086). Den sitter i en gammal träkåk på 120m2. Den sitter på returen från radiatorerna (innan en gammal oljepanna).
Man kan välja mellan att styra mot innetemp eller framledningstemp men om man väljer framledningstemp så är den fast, verkar inte finnas några kurvor mot utetemp??
Om man styr mot innetemp så går den tills ärtemp är 2gr över börtemp och stannar... Startar när ärtemp är 1gr under börtemp. Vadå inverter, det är ju nästan on-off...?
Kan man komma åt mer inställningar för att förfina regleringen av denna maskin?
Tack på förhand!
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Jula 9kw, hur funkar regleringen?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2011, 21:43:11 »
Tror nog tyvärr att det är så den fungerar, det som inverterstyrningen används till är/(skall?) att justera effekten efter utomhustemperaturen. Om jag har förstått det rätt så är då vinsten med detta att man får längre gångtider = färre starter.
Har jag förstått rätt?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad bossebogserbåt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 08 november 2011, 19:09:11 »
Vet inte hur regleringen fungerar på 9kw pumpen,men jag kan svara på hur min 6kw gör.
Om jag sätter innetemp till 22grader och tex har 19grader vid det tillfället så går den med bra fart på kompressorn till 21grader sänker farten och vid 22grader så går den på låg fart om tempen stiger till 23 på "eftervärmen" så stänger den helt. Den startar sedan igen på lågfart vid ca21grader.
Och sedan hur mycket kompressorn gasar beror ju också på hur kallt det är ute.
Detta är nu inte en vetenskapligt gjord undersökning bara ungefär vad jag minns.
Det är inte fullfart sen stopp och sen fullfart igen i alla fall.
Peter
