Författare Ämne: E9dke för varmt  (läst 3950 gånger)
Utloggad mic_mod
  • Antal inlägg: 8
E9dke för varmt
« skrivet: 15 oktober 2005, 11:15:54 »
Har haft min E9DKE i snart en vecka nu och har labbat runt med inställningarna.
Mitt "problem" är att jag får MER värme i huset än jag begär...!
Ställer in fjärren på 19 grader, men före sängdags är det ca 21-22 grader i rummen.
Det kommer inte MYCKET värme ur innedelen, men periodvis kommer lite ljummen luft
ut trots att tempen i rummen överstiger mina begärda 19 grader.
Är värmepumpen "FÖR" effektiv på nåt sätt?
Nu under helgen så har tempen på natten varit runt +5 grader och ca 10-15 på kvällen.
Mvh michael
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: E9dke för varmt
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2005, 13:04:40 »
Det är nog solen som värmer huset nu, vi har ju haft otroligt fina höstdagar. mvh  Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
SV: E9dke för varmt
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2005, 19:35:59 »
Denna fråga till forumet är MÄRKLIGT likt frågan jag (E9DKE) lade fram
den 11/9, se nedan:
Hjälp! Det är FÖRVARMT! « skrivet: 11 september 2005, 22:21:48 »
Blir allt i sin ordning när det verkligen blir kyligt ute? Dvs minusgrader.
Jag har ingen tidigare erfarenhet av luftvärmepumpar, så jag är tacksam om jag får
höra forumets synpunkter.
Mvh
Inte för att man får tycka och fråga samma som jag gör, men att direkt göra "copy & paste"
från tidigare frågor verkar väl vara väl papegojartat, eller???
/"Originalet"
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad mic_mod
  • Antal inlägg: 8
SV: E9dke för varmt
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2005, 13:35:06 »
Har exakt samma problem som dig och eftersom jag inte tycker att  de svaren du fått verkar lösa mina problem tyckte jag att frågan kan tas upp igen i hopp om en lösning.
Ursäkta /Papegojan
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: E9dke för varmt
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2005, 13:58:44 »
det beror ju på var du läser av din temperatur. Om du har ställt vp på 19 och då måste du läsa av returluften till vp.
LJ
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
SV: E9dke för varmt
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2005, 21:09:22 »
Varför kan det inte bara vara så att vpns tempgivare 'visar' en grad för lite och din termometer en grad för mycket?
Och om temperaturen är jämn i bostaden är det väl bara att vara nöjd. Du ställer bara in 2 grader lägre än vad du vill läsa av på din termometer.
« Senast ändrad: 16 oktober 2005, 21:11:31 av Dogbert »
Utloggad mic_mod
  • Antal inlägg: 8
SV: E9dke för varmt
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2005, 21:49:21 »
problemet är att just nu har jag pumpen inställd på 17 grader och tempen i rummen ligger på ca 21 grader jag kan inte sänka så mycket mer
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: E9dke för varmt
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2005, 22:11:05 »
Jag upplever liknande problem.
Min teori är att pumpens temperatursensor är ställd ett par grader över min önskade temperatur, för att kompensera för att taktemperaturen normalt ligger ett par grader över rumstemperaturen. Rumstemperaturen mäter jag ungefär i brösthöjd.
Dagar med hög solinstålning, eller varma höstdagar då husets uppvärmning sköts av elapparater, lampor och varmvattenledningar, så kanske pumpens fläkt gör att denna värme sprids jämnare i huset. (dvs det är ingen skillnad på takvärme och rumsvärme). Pumpens temperatursensor känner då rumsvärmen, tror att det är takvärme och skickar ur varmluft för att höja den två grader.? Trots att inget värmetillskott behövs.
E9DKE innehåller en mycket komplex elektronikdel för styrningen. Jämförbar med en PC.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
SV: E9dke för varmt
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2005, 22:56:54 »
En del har mycket hushållsel vilket sköter mycket uppvärmning, speciellt om huset är lågläckande. Min son klarar uppvärmningen av sitt rum med sig själv och sin dator. Han har dörren stängd så han får inget från vpn (direkt). Vissa jag känner har inte ens börjat fundera på att slå på uppvärmning när det är 10 grader ute.  Själv får jag börja tidigare.
Det kanske är så i ditt fall att det är så pass med människor och husel att det grejar värmen just nu?
Bekräfter VPn ändringarna du gör med fjärrkontrollen?
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
SV: E9dke för varmt
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2005, 09:53:48 »
Har ytterligare några teorier/funderingar på varför det ibland kan bli för varmt.
* Värmepumpen har ju ett effektområde, in = 180-780W och ut = 800-5000W.
   Det verkar alltså som om styrningen inte kan reglera ner sig till nolleffekt.
   Övergår den då i on/off-reglering (?) och periodvis alltså måste pytsa på med
   tomgångseffekten 800W? Jag upplever att min pump, fastän det är klart varmare
   inne än vad jag begär, periodvis blåser varmluft. Detta känns ju onödigt och bidrar
   nog till värmeöverskottet.
* Pumpens värmespridning i huset bygger väl på att medeltempen mellan rummen
   skall ungefär motsvara börvärdet. Alltså blir väl rummen NÄRA innedelen varmare
   än börvärdet för att inte rummen LÄNGST BORT skall bli för kalla? Det måste alltså
   till lite råge i början för att det skall bli rätt i slutet, eller?
/"Originalet"
  • Dot gäster: 3544
