Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Underhållsvärme Polar 2
Ämne: Underhållsvärme Polar 2 (läst 5433 gånger)
Krea
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Krea
07 november 2011, 09:58:47 »
Jag undrar hur mycket jag sparar elkostnader på om jag kör på underhållsvärme på ex 10 grader istället för lägsta normala driften på lägst 17 grader?
driftare
Nybörjare
Antal inlägg: 1
driftare
SV: Underhållsvärme Polar 2
Svar #1 skrivet:
07 november 2011, 15:31:41 »
Hej Krea!
Jag har liknade funderingar då jag skaffat en Polar 2 till vårt fritidshus. Jag har valt + 13 ºC när vi inte är där. Ju lägre temp ju mer att lyfta upp när man kommer dit. Man får väl prova sig fram med +10 ºC nu när man har en pump, men visst hade det varit roligt att veta innan.
Jag kan gissa på halva förbrukningen, jämfört med om man skulle bott i huset. Här är fördelar som bidrar till det.
1. Endast fläktdrift så länge ute temp. är över +10 ºC inne.
2. Fläkten går på lägre varv när det är varmare än +10 ºC ute. Tror jag.
3. Kompressorn går inte förrän det är under +10 ºC inne och på lägre varvtal än om vad som behövts för +23 ºC inne.
Det finns skrivit lite under "Val av pump för underhållsvärme till fritidshus" också.
Krea
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Krea
Svar #2 skrivet:
07 november 2011, 20:21:19 »
Jag har också nyligen installerat värmepumpen i stugan. På de första luftvärmepumparna på marknaden kunde man inte köra på underhållsvärme. Men efterfrågan fanns, inte minst för fritidshusen. Jag köpte min Polar 2 för att man kan köra 5-13 grader på underhållsvärme. En försäljare påstod att energibesparing uteblir vid inställning på låga uppvärmningstemperaturer. "det blir samma elförbrukning som vid 17 graders inställning." Det skulle vara intressant och veta hur det är i verkligheten.
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #3 skrivet:
07 november 2011, 22:49:41 »
Besparingen mellan 17 och 10 grader vid +7 ute då pumpen har högt cop är nog inte så stor. Men vid -15 eller så måste det va stor skillnad på 7 grader då cop hamnar på drygt 2.
Sen "läker" mer värme ut vid kallare utetemp, givetvis beroende på hur isolerat det är men... En försäljare som säger att det vintertid blir samma kostnad med 10grader som 17 är antingen påtänd eller i fel branch.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #4 skrivet:
08 november 2011, 22:22:23 »
Kan jag täka mig att huset mår bättre av att hålla +13 och höja till +20 än att hålla +7 och höja till +20.
Vet inte vad som händer , men kan tänka mig att det kan uppstå fukt i väggar om man har stora temperatur variationer.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
09 november 2011, 10:59:16 »
Räkna först ut sammalagt effektbehov per grad för huset med hjälp av
www.energiberakning.se
. Kan bli t.ex. 150W per grad för ett ganska modernt och välisolerat hus, dvs när det är -10C ute och +20C inomhus behövs värmeeffekten 4,5kW (ca). Denna kan komma från värmesystemet, lampor, TV-apparater, datorer, kyl&frys, personer i huset osv, allt som bidrar med värme. Skillnaden mellan att ha +17C eller +10C blir med exemplet ca 1,05kW under vinterhalvåret. Med en riktigt bra LLVP kan detta tillverkas med en årsvärmefaktor på minst 3, alltså eleffekt i snitt ca 330W. Elenergiförbrukningen för detta under 7 månader är ca 1700 kWh. Alltså blir elräkningen i genomsnitt ca 240 kWh större per vintermånad av att hålla +17C istället för +10C i exemplet med ett välisolerat hus.
Senast ändrad: 09 november 2011, 11:04:23 av Josth
gunnarb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 214
gunnarb
Svar #6 skrivet:
09 november 2011, 17:44:27 »
Den procentuella besparingen är oberoende av COP-värdet, dock är den absoluta besparingen mindre ju bättre COP man har.
Det man bör tänka på när det gäller val av temperatur för underhållsvärme är att med låg underhållstemp, tex +8 grader så isar Toshiban garanterat igen några gånger per vinter. Jag körde med detta första vintern med min Polar 1 men tvingades höja temperaturen till +12 grader (klippte ett par strappar på innedelens styrkort) och därefter har det fungerat.
Besparingen upplever jag vara c:a 30 % jämfört med att köra 17 grader under de fyra kallaste vintermånaderna.
Om behovet av underhållsvärme är orsakat av att man vill att huset ska må bra under den fuktiga delen av året (och ej av att man snabbt vill kunna höja temperaturen när man kommer ut till ett fritidshus på helgerna) så är egentligen inte en konstant underhållstemperatur det rätta. Då är ju pumpen normalt avstängd under en stor del av de fuktiga höstmånaderna (då det ju är så varmt ute att pumpen ej startar) och den relativa fuktigheten inomhus kan då bli onödigt hög. Då är det förmodligen bättre att ha ett litet (200-500 W) direktverkande element som är på konstant. Då kommer innetemperaturen i alla lägen att ligga några grader över utetemperaturen och därvid ge en relativ fuktighet inne som är lägre än den som är utomhus. Det är normalt inte minusgarderna i sig som är skadliga för möbler, tapeter o dyl, utan för hög relativ fuktighet. Detta förutsätter givetvis att huset då är tömt på allt vatten i ledningar, toaletter och kranar och att man häller litet miljöglykol i golvbrunnarna.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
09 november 2011, 18:48:18 »
Ja det är bara att instämma med Gunnarb här att +8 ºC i innetemp är egentligen för låg, sen det här med underhållsvärmefunktionen är ju heller inte helt okomplicerad när det luftvärmepumpar i allmännhet, och kommer man ned på så låga innetemperaturer så ökar givetvis risken för att pumparna under vissa extrema väderförhållanden inte alltid lyckas avfrosta ordentligt. Jag är av den uppfattningen att man skall definitivt inte underskrida +10 ºC i innetemp, och om man vill att huset skall må hyfsat bra och även undvika en s.k sommarstugelukt så får man allt lägga på några grader på innetempen isf, dvs man behöver ha minst ca +11-12 ºC i innetemp.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2383
användare: 9
micke_011
Quaqq
Ewald
Bingoberra
fila
Börje__
Derome
lubbis
sigge01
