Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering av värmepump i Uppland
Ämne: Placering av värmepump i Uppland (läst 2201 gånger)
magnus.agren
Nybörjare
Antal inlägg: 3
magnus.agren
06 november 2011, 22:12:36 »
Tänkte äntligen göra slag i saken och installera värmepump.
Men, jag behöver hjälp med placering. Har haft några pumpleverantörer hemma och fått lika många förslag på placering (inritade på bilden). I hall vid ytterdörrn i mitten av huset finns tyvärr inte plats för pump.
Iaf, huset är 1,5 plan på ca 155 kvm och drivs idag av elradiatorer enbart. Huset är från 1939 men tillbyggt 1999.
Finns en kakelugn som vi eldar en del i under vintern. Kanske påverkar placeringen av pumpen…
Tack på förhand.
_
Magnus
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Placering av värmepump i Uppland
Svar #1 skrivet:
08 november 2011, 15:25:18 »
Hej Magnus! Ja som jag ser det så har du bara 2 alternativ, antingen A eller B, en ev C-placering tror jag inte kommer att funka bra alls eftersom pumpen kommer att få svårt att bli av med värmen i det här lilla labyrintutrymmet som finns där. Sen är jag väl själv inte någon direkt vän av placeringar vare sig i vardagsrum eller i närheten av kök, men i det här fallet så har du som jag ser det inget annat val, sätt den på A eller B med utgångspunkten där den kommer att störa er minst är väl mitt råd då..
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #2 skrivet:
08 november 2011, 23:46:20 »
Ser inte så trångt ut att sätta den i trapphuset då det verkar vara ganska bred öppning på gissningsvis minst 120cm och relativt nära innerdelen, med någorlunda hög fläkthastighet så tror jag det skulle fungera och den stör minst såvida ni inte har sovrumsdörr precis ovanför trappen !
Om det går att sätta den precis ovanför bjälklaget så kan det även fungera att på kyla på övervåningen sommartid.
Nackdelen blir att ni kommer få en skaplig blåst i ansiktet när ni går mot trappen
Om ni är inne på den palceringen straxt ovanför bjälklaget så se till att ni väljer en modell som kan blåsa så gott som rakt fram, har den kontinuerlig svingfunktion upp/ner så kan det även bli bra spridning på värmen på övervåningen.
Förslagsvis Mitsubishi Q Heat 660 som har kontinuerlig sving upp/ner och riktbar så gott som rakt fram.
Men det kanske inte är så lätt i verkligheten när man står på plats och ser era förutsättningar
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #3 skrivet:
09 november 2011, 00:09:12 »
Placering i köket avråder jag från. Det sprider matoset och täpper till lamellerna!
Det har hänt mig!
I vardagsrummet stör oljudet. Jag tycker att trappan blir bäst. Men som förra skribent påpekat bör det vara lite kraftigare pump med bra swing.
Glöm inte att jag är amatör.
magnus.agren
Nybörjare
Antal inlägg: 3
magnus.agren
Svar #4 skrivet:
17 november 2011, 21:02:35 »
Hmm, trapphuset skulle onekligen störa minst, smart med kylning till öv oxå.
Men funkar spridning åt höger/vänster med sån placering ? Trapphuset och dörrhållen är ca 1 m breda bara.
Annars tänker jag att lvpn skulle kunna sprida värmen från kakelugnen om den sitter i närheten. Men då har vi matosproblemet stället...
Kommer en Daikin på söndag, förresten.
Tack för bra svar !
_
Magnus
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2035
användare: 0
