Författare Ämne: Termostat till värmekabeln i tråget????  (läst 3840 gånger)
Utloggad mic_mod
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 oktober 2005, 10:59:25 »
Har nyligen fått min Panasonic e9dke installerad av en installatör som menar att man inte skall använda någon Termostat till värmekabeln i tråget eftersom den ofta blir problem med och värmekabeln drar ändå så lite ström!!
rätt eller fel tacksam för synpunkter
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Termostat till värmekabeln i tråget????
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2005, 17:41:21 »
vissa trågvärmarelement har inbyggd termostat ( s.k självreglerande) Vem har levererat pumpen?
LJ
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2005, 18:19:43 »
en värmrkabel för att smälta is brukar dra 20-30Watt/meter är den 1,5 meter drar den 0,7-1 kwh/dyng x 365 dagar ger en förbrukning på mellan 270kwh - 365kwh men det är beroendepå vilken tyo av kabel man använder. får du bekymmer med termostaten kan du ju sätta dit en av bra kvalitet dom håller år efter år, självreglerande värmekablar stryper sin efekt ju varmare dom blir en del stänger av sig själv vid c:a10 grader
Utloggad mic_mod
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2005, 13:38:09 »
hannus & company har levererat pumpen
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2005, 13:56:46 »
det konstiga är att de säljer kit med trågvärmare och termostat (sensor  som de kallar det) och kablar till d:o. Naturligtvis skall det ingå en termostat eller liknande som reglerar annars ligger den och drar ström hela sommaren om du vill ha den på då. Reklamera installationen. Konsumenttjänstlagen! Hänvisa till den. Du har ju rätt!
LJ
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2005, 16:58:14 »
Jag har termostat + en brytare vid pumpen för av och på.. då vet jag själv när den körs..
Panasonic E24CKE
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2005, 18:45:33 »
Min värmekabel drar 70W. Termostaten slår på vid cirka + 3-4 grader. Har satt upp en manuell strömbrytare, som jag slår på när det börjar bli minusgrader hela dygnet.
Utloggad je.west
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2005, 10:08:56 »
Min amatörsynpunkt.
Håller på att lära mig med anledning av nyinstallation Panasonic E9 DKE. Men jag anser att värmekabel och thermostat (sensor) ska ingå vid köpet på våra bredgrader, det vinner alla på i längden.  En vän har berättat om isbulan som uppstår i tråget samt på backen. Tror det kan vara vettigt med dränering ned i backen till befintlig dränering runt huset för att utrycka det pedantiskt. Överkursen här är ju då att förlänga värmekabeln ned i ett rör från tråget med värmekabel i röret också till befintlig husdränering under käldjupet beroende var man bor. 1 meter värmekabel kostar 135 kronor och sensorn kostar 60 kr.
Söker svar. Har hört att om man kopplar in värmekabeln på maskinens ytterdel, vilket är det vanliga, att det då kan uppstå vissa elektriska konflikter när kylan smäller på. Har inga detaljer mer än så. Men rekommendationen skulle vara att koppla in värmekabeln separat på egen strömkabel. Är det någon som vet mer om detta?
Snart luft/luft vp ägare  8)
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2005, 10:52:00 »
Om du planerar att skaffa en pump, där el ansluts till innedelen, (Och som alltså stömförsörjer utedelen från innedelen) och tänker ansluta en extra värmekabel ner i golvbrunnen?
I så fall rekommenderar jag att du ansluter den extra värmekabeln till ett vägguttag.
Om du ansluter den extra värmekabeln till utedelen, så kan du riskera att överbelasta en intern säkring, som eventuellt kan finnas i innedelen som skydd mot kortslutning av kabeln mellan enheterna.
