Författare Ämne: Volym varmvattenberedare  (läst 2882 gånger)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 05 november 2011, 16:58:16 »
Det tycks vara väldigt svårt att få reda på vilken volym Duons VVB har.  Har sökt på Thermias hemsida, här samt via Google.  Är det en Hemlighet på något sätt ?  :o Sc:,h
Nåväl, kan någon vänlig själ informera mig om det ?  :)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
SV: Volym varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 05 november 2011, 17:28:59 »
Ok, jag har hittat det i ett inlägg.  Enligt det är det 300 liter.
  • Antal inlägg: 19486
« Svar #2 skrivet: 05 november 2011, 17:29:49 »
Om du väljer en beredare i samma höjd som vp tror jag den är på 180 liter.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 05 november 2011, 17:31:38 »
Japp, 180 liter om den är i samma höjd. Så är det iaf i min Atria Duo.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #5 skrivet: 05 november 2011, 18:14:08 »
Står ju faktiskt 180 liter sekundär, va menas med det? Är det 20 liter i tws-slingan då eller?
« Svar #6 skrivet: 05 november 2011, 18:17:43 »
Det står även 7 liter i "slingan", 200 är modellbeteckningen och inte volymen
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 05 november 2011, 20:39:14 »
Det är möjligt men modellbeteckningen är ju iallafall identisk med volymen enligt databladet... Sc:,h
"Beredaren finns i storlekarna 200 och 300 liter och kan fås med
kopparfodrad stålbehållare alternativt behållare i rostfritt stål.
Valbar front för att matcha värmepumpen."
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
« Svar #8 skrivet: 05 november 2011, 20:49:52 »
Om man läser specen så står det 180 liter men dom tyckte nog 200 lät bättre.
