Ventilation, fukt och radon-forum
Luftfuktighet på isolerad vind?
Next
Alla
Ämne: Luftfuktighet på isolerad vind? (läst 9537 gånger)
alex1980
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
alex1980
05 november 2011, 14:20:51 »
Har installerat värmepump, tilläggs isolerat vinden med 300mm lösull, satte en trådlös billig hygrometer på vinden, den visar att det är 91% Rel och 13 grader varmt på vinden, på ovanvåningen visar det 60%Rel och 20,8 grader varmt.
På SMHIs sida står det att det ska vara 87%Rel och 10 grader varmt men det är väl inte att räkna med att det är 100% korrekt alltid.
Men jag kan väl inte ha en lägre Rel på vinden än vad det är utomhus, såvida man inte har ett avfuktar sytem? jag gör regelbundna kontroller där uppe.
Mvh
Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Luftfuktighet på isolerad vind?
05 november 2011, 14:30:16 »
Har du tät diffusionsspärr?
alex1980
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
alex1980
05 november 2011, 14:42:51 »
Förra ägarna har använt sig av vindpapp ovanför det nya innertaket som diffusionsspärr och inte den transparenta plasten som används i nya hus. , ska kanske läggas till att huset är ifrån 1934.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 november 2011, 14:49:22 »
Om man inte har helt diffusionstätt mellan bostadsutrymmet och vinden så bör man använda nån form av organiskt material när man isolerar. Är det du själv som har isolerat, eller har du anlitat nån firma för det?
alex1980
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
alex1980
05 november 2011, 15:11:57 »
Jag hade en firma här om sprutade ut lösullet, jag har läst om cellulosa isolering tror jag det kallas.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 november 2011, 15:14:59 »
Man tycker att firman borde ha upplyst om riskerna och alternativen...
Du kan testa att minimera ventilationen på vinden så att du får upp temperaturen där.
alex1980
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
alex1980
05 november 2011, 15:19:37 »
Menar du att det är en risk pga material valet lösull eller en risk med att tilläggsisolera? Vet inte hur tät en vindpapp är gentemot en riktig diffussions plast, men det jag ville ha bekräftat var om det är normalt att ha samma RH på vinden som ute i "friska luften"?
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
05 november 2011, 15:34:27 »
Visst kan man ha lägre RG på vinden än ute. Ju mer värme som läcker upp desto lägre RH och ju mer inneluft som läcker upp desto högre RH. En tät diffspärr och dålig isolering skulle innebära en mycket torr vind fast med stort energislöseri.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
05 november 2011, 15:54:59 »
Precis - Det sämsta är en dålig diffspärr och bra isolering, vilket många som har tilläggsisolerat gamla hus har fått lära sig den hårda vägen. Det är dock inget okännt fenomen, så jag tycker att isoleringsfirmorna borde ha en viss upplysnings- och undersökningsplikt.
Vad gäller RH så är ju den starkt beroende på temperaturen - Är det ungefär lika varmt på vinden som ute så får du ungefär samma RH eller lite mer beroende på hur mycket fukt dom kommet upp från bodtadsutrymmet. Det enklaste sättet att sänka RH är att höja temperaturen. Det gör man enklast genom att minska luftomsättningen på vinden.
2000
Skulle inte kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Svar #9 skrivet:
05 november 2011, 16:18:14 »
Försök att ha undertryck i bostaden. En paxfläkt som går konstant. Tänk att du försöker återskapa förhållandet när huset eldades för uppvärmning. Dvs en skorsten som drog ut massor av luft. Det är bättre att ytterluft "läcker in" genom väggar och tak, och sedan värms upp, än att inneluft tränger ut genom väggar och tak och kyls av. Det var på sätt och vis bra att gamla eldade hus var dragiga...
Finns inte riktig diffusionsspärr måste du på något sätt förebygga framtida fuktproblem på vinden. T ex undertryck, höja tempen (minska isolering!), avfuktare eller liknande, alternativt en rejäl ventilation av vinden. Det här kan bli dyrt men är ett måste. Ta hjälp om du är minsta osäker på vad som bör göras.
Det kan bli riktigt illa vintertid annars...
//2000
Senast ändrad: 05 november 2011, 16:23:43 av 2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
alex1980
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
alex1980
Svar #10 skrivet:
05 november 2011, 16:28:32 »
Ja jag håller på att maila nu med ventilationsbutiken.se angående att sätta en kanalfläkt nere i källaren som suger luft igenom huset och leder det ut genom skorsten i gamla hålet för pannan. Får väl bli med varvtalsstyrning.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #11 skrivet:
02 december 2011, 19:45:36 »
Hur gick set sen?
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
alex1980
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
alex1980
Svar #12 skrivet:
06 december 2011, 02:33:43 »
Har en "fresh" fläkt i badrummet på andra våningen som går kontinuerligt på lågt varvtal och varvar upp när luftfuktigheten stiger i badrummet, har även beställt en fin U-rörs manometer för att mäta undertryck ev övertryck i huset...mest för skojs skull.
Har en kamin i köket och man känner att det är ett undertryck i den, även hålet i skorsten som gamla pannan var inkopplad har jag satt en dragregulator som öppnar vid ca 15Pa och den jobbar fint..
Tror inte att jag har problem med undertryck i huset vintertid, men ska givetvis hålla extra koll på vinden.
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #13 skrivet:
10 december 2011, 23:44:26 »
Var köper du manometern?
Jag har också haft 80-96% RH under några veckor men jag har i dags läget inget tvingad frånluft i bostadsdelen och har efter test med köksflökten på lågfart (mha en dimmer) kommit fram till att det hjälper och RH på vinden sjunker.
Jag har tilläggsisolerat nu iår så jag försöker ha koll på fuktigheten och loggar den till en dator.
/G
2013:Mål
. Blev 11533kwh
alex1980
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
alex1980
Svar #14 skrivet:
12 december 2011, 03:10:58 »
Hej.
U-rörs manometern köpte jag här
http://www.kimo.se/produktinfo.asp?meny=undefined&artikelnr=10094
jag tog -50-50Pa, ska montera den i nästa vecka.
Next
Alla
gäster: 3191
användare: 7
tyke
vedpannan
uecjs
ErikB
MrMa9oo
jantijanti
svenske kocken
