Författare Ämne: Luftfuktighet på isolerad vind?  (läst 9552 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Luftfuktighet på isolerad vind?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2012, 13:44:04 »
Det enklaste sättet att sänka RH är att höja temperaturen. Det gör man enklast genom att minska luftomsättningen på vinden.
Det är också mycket farligt om man nu inte har isolerat tak och väggar med diffusionsspärrar där.
Så fort luften träffar en kallare yta så kommer den att kondensera och sen går det snabbt och man har mögeltillväxt på de delarna som varit utsatta.
Tätar man vinden får man vara säker på att det inte finns oisolerade delar.
Hade ett hus där jag öppnade upp takfotsventilationen efter "råd" från besiktningsmannen när jag köpte det.
Huset hade stått i 40 år med dålig ventilation men var i bra skick.
När jag följde rådet och släppte på mer ventilation så blev ytorna närmst intagen kallare och där kondenserade med tillväxt som följd.
Fick en massa extra jobb på grund av det. huvuddunk
Så det är inte lätt att säga vad som bör göras, men en högre temperatur på vinden och en lägre RF innomhus genom bättre ventilation skulle jag rekomendera.
Finns elslingor att köpa för att värma vindsutrymmen med.
Vet inte om det är tillåtet att länka till specifika företag här, men du vet säkert vilket företag jag menar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2012, 14:30:23 »
Den enda "rätta" vägen att gå, är att diffusionsspärra.  ånga kommer annars ofelbart att vandra upp igenom bjälklaget och kondensera ut när det kyls av.    ofta sker kondenseringen redan i isoleringen....och är den inte organisk kommer den aldrig torka, o möglet startar där.   sporerna sprider sig med tiden till virket  :'(
kontentan är att ökad ventilaton ventilerar ut den fukt som vandrat igenom isoleringen (den som du läser i vindsluften)  men avkylningen förvärrar kondenseringen i isoleringen.
alternativet till diffspärr är att tillse att hålla tryckskillnader mellan vind/bostad och ev värma vinden.
att skapa ett ökat undertryck i bostaden kostar lite utan återvinning.
rimligen bör ett par pa övertryck på vinden ge samma resultat utan de negativa uppvärmningskostnaderna...dock gäller det då att se till att man alltid trycksätter med luft som är kallare än vindsutrymmet....annars är vi tillbaka på ruta ett  huvuddunk
  • Antal inlägg: 984
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2012, 15:57:10 »
ni har ingen möjligtet att mäta fukten i trä med fuktmätare?
Utloggad Bigfoot
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2012, 17:41:04 »
Ja, det är den ända riktiga vägen att gå för att tillgodose att fukten inte kommer upp.
Problemet är att om man inte redan har en luftspärr av plast så måste alla innertak i huset rivas för att plasten helst skall sitta direkt efter innertaket.
Finns ett halv alternativ som man gjorde på sina ställen i slutet av 60-talet.
Man kan lägga plast eller annat lufttätt material under isoleringen men man måste lägga upp den en bit på de liggande takstolarna men inte hela vägen upp.
Lägger man plasten över takstolarna så kommer det oundvikligen att kondensera på den högsta punkten som har minst isolering.
Fukt kommer att ta sig upp med den metoden men inte i samma utsträckning som utan något skydd.
Har takpapp som lades på mitt nuvarande hus och det har fungerat sedan -68.
Med facit i han är det bäst att jag låter allt på vinden ligga som det är. ::)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
