Författare Ämne: Termostat?  (läst 7708 gånger)
Niklas33
Niklas33
Termostat?
« skrivet: 04 november 2011, 20:08:46 »
Hej! På Sanyopumparna sitter ju själva drifttermostaten i fjärrkontrollen, vilket alltså resulterar i att fjärrkontroll och innedel hela tiden måste ha kontakt för att systemet ska fungera. På många andra pumpar sitter ju termostaten i innedelen, så att man i princip kan slänga bort fjärrkontrollen och det funkar ändå. Men hur är det med Daikin? Sitter termostaten i fjärrkontrollen eller i innedelen? Funkar VPn utan kontakt med fjärrkontrollen? Hör olika från olika personer... ?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Termostat?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 20:56:35 »
Naturligtvis sitter den i innedelen allt annat vore ju absurt.   Bara för att testa detta befängda påstående så tog jag ur batterierna ur fjärrkontrollen och hör och häpna så funkade pumpen lika bra ändå....... :)  Ställer mig även tvivlande till att Sanyo har denna idiotiska funktion. :-\
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Niklas33
Niklas33
SV: Termostat?
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 22:24:32 »
Jag vet ej hur många jobb jag har varit på när det gäller Sanyo, där felet har varit att batterierna har varit slut i kontrollen och pumpen då står still, för att sedan hoppa igång igen när jag sätter i batterierna. ..  :  huvuddunk
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
SV: Termostat?
« Svar #3 skrivet: 09 november 2011, 17:21:50 »
Jag har ingen aning om hur det är med detta, men det finns ju faktiskt en poäng med om det vore så. Då kan man sätta termostaten (=fjärrkontrollen) där det är bäst ur temperaturmätningssynpunkt, dvs där man vill att det ska hålla en bestämd temperatur. Man får också en längre reglercykel om termostaten sitter en bit ifrån själva värmekällan. För och nackdelar alltså!
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
SV: Termostat?
« Svar #4 skrivet: 10 november 2011, 09:26:49 »
Ja, tanken är god. Men det borde ju finnas en backupplan så att den, t ex, använder en intern tempgivare om den tappar kontakten med fjärren istället för att bara stanna...
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Termostat?
« Svar #5 skrivet: 10 november 2011, 20:59:52 »
Vet inte hur det är på andra Sanyo men på min Sanyo 91 går den på innegivaren om kontakten med fjärren bryts.
Då får man en indikering på fjärren att det hänt.
