Författare Ämne: Rimligt pris på installation?  (läst 3473 gånger)
Utloggad Jimmy S
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 3
  • Har massor att lära!
« skrivet: 04 november 2011, 19:40:41 »
Har fått pris på en Daikin Altherma med Hydrobox o 300 l vv-beredare. Rördragning ca 11 meter från utedel till innedel. Skrotning av bef panna. Inkoppling o allt annat som är nödvändigt. Dock ej el som jag själv drar ut i pannrummet. För detta vill de ha 28000:- i arbetskostnad. På min egen firma, som visserligen inte är i samma bransch eller innebär ngn spetskompetens som tydligen behövs för att koppla in pumpen, kan jag arbeta TVÅ veckor. Hoppas inte det tar så lång tid att koppla in den. I offerten skriver de dessutom att den är lättinstallerad. Känns som att ngn mjölkar ROT-avdraget?
Jimmy Svensson
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Rimligt pris på installation?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 20:57:23 »
korrekt arbetskostnad....eller modifierad för max rot-avdrag  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 20:58:30 »
Kan ju vara så att en del av material kostnaden flyttas över till arbetskostnaden så att du får mera rot avdrag.
Utloggad opptimal
  • Daikin Altherma 08, 300l tank
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 19:31:22 »
Själv betalade jag ca 15000kr till rörisen om jag inte minns fel utan el och utan borttag av gammal panna. detta var innan rot.
Säljaren av anläggningen tog ca 5000 för monteringen av utedel och hydrobox även detta utan rot, alltså en delad montering där säljaren av anläggningen tog alla garantiåtaganden och driftsättning av anläggning.
Totalt med roten avdragen gick allt på 78000 inkl innetermostat.
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961  Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr.     15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr.     15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr.     13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
