Författare Ämne: Hur viktigt är det med eletronisk expansionventil?  (läst 1652 gånger)
kolv
kolv
« skrivet: 04 november 2011, 19:28:16 »
Funderar på lite olika pumpar, äldre som nyare.
Undrar hur viktigt det är med elektronisk expansionsventil. Är det bättre ur alla aspekter? Vilka aspekter då, och hur mycket bättre blir det?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur viktigt är det med eletronisk expansionventil?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 20:54:54 »
kortfattat kan man säga att vid torr förångare (det vi använder idag på våra värmepumpar) är det avgörande för effektiviteten över förångaren att hålla överhettningen korrekt.  det krävs ett brett arbetsområde på expansionsventilen för att kunna göra detta korrekt vid alla driftfall (utomhustemperaturer,påfrysning etc).
en elektronisk har bredast arbetsområde...
kolv
kolv
« Svar #2 skrivet: 06 november 2011, 10:56:25 »
Att det är "avgörande" låter som att det är helt nödvändigt med denna elektroniska variant...konstigt då den inte funnits såå länge, eller?
Det finns inte några siffror eller annan fakta att nämna i sammanhanget?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 06 november 2011, 16:12:57 »
Det som kommit främst senaste 10 åren är allt mer avancerade styrsystem inklusive inverterdrift på kompressorerna med hjälp av microcontroller och helt plötsligt har man andra möjligheter att finjustera på annat sätt än med mekaniska lösningar med enkel återkoppling mha. gasfylld sensorbulb och tryckdifferenser. Dessutom måste man ha elektronisk styrbara styrdon för att  styrsystemet skall kunna justera detta övh. Med andra ord båda delarna hänger ihop och har svårt  att arbeta utan den andra delen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 08 november 2011, 15:47:16 »
Javisst är det mkt viktigt att pumparna är utrustade med elektronisk expansionsventil, när dessa kom så pratade man om att detta skulle öka effektiviteten på pumparna med upp till mellan ca 30-40%, och om det nu kanske inte alltid är just 40% så handlar det säkert ivf om minst mellan ca 25-35% i förbättrad effektivitet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 november 2011, 18:36:41 av Raffen »
