Författare Ämne: Varierande tryck i 360P  (läst 7029 gånger)
JonasLeijon
JonasLeijon
« skrivet: 04 november 2011, 18:30:14 »
Vet att det skrivits många trådar ang tryck men jag tycker ändå att problemet jag har skiljer sig från andra.
För ett par månader sedan hade jag en servicetekniker här som bytte säkerhetsventilen för att trycket i pumpen sjönk med tiden.. Jag kunde fylla på till 1.0 bar och efter ett par veckor var det nere på 0.3 igen..
Efter han varit här har det inte blivit bättre direkt. Nu kan jag fylla på till 1.0 och ena dagen så är trycket 0 och andra dagen 1.3!?
Luft i ledningarna är min misstanke?
Vad händer egentligen med pumpen om trycket är för lågt?
Mvh,
Jonas
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Varierande tryck i 360P
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 19:17:04 »
Du får inte ha så lågt tryck att cirkpumpen suger luft.
Då får du ingen cirkulation och HP-larm.
Annars som vi utredde så har inte 360:n så många möjligheter till avluftning så det kommer att ta tid att bli av med luften.
Under tiden dansar trycket jojo.
JonasLeijon
JonasLeijon
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 20:15:03 »
Så det du säger är att systemet är självreglerande?
Dvs om jag fortsätter fylla på med jämna mellanrum så kommer det jämna ut sig?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 20:17:18 »
Svar, ja.
Som en tröst kan jag säga att jag har radiatorsystemet avstängt från April till Oktober och när jag öppnar igen så får jag springa och släppa ut överttryck hela tiden i några veckor.
« Senast ändrad: 04 november 2011, 20:20:15 av TokJan »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 04 november 2011, 20:57:41 »
Du har väl expansionstank med gummiblåsa gissar jag - se till att det finns ordentligt med luft i den (kommer det vatten ur luftningsnippeln så har du hål i blåsan och med största sannolikhet ingen luft kvar)  då om den är tom på luft  och tanken stumfylld med vatten så kan det bli stora tryckändringar även vid små volymändringar i systemet
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 04 november 2011, 22:07:08 »
xxargs har rätt, kolla blåsan  :o :-[ ;D
JonasLeijon
JonasLeijon
« Svar #6 skrivet: 05 november 2011, 08:39:33 »
Blåsan är tom, kommer varken luft eller vatten från den..
Har ca 1.5bars tryck på på mätaren nu. Fyllde på lite igår därför börjar variationerna komma igen.
Vad betyder det egentligen att jag inte har någon luft i expansionskärlet och behöver man åtgärda det?
« Svar #7 skrivet: 05 november 2011, 09:07:59 »
Utan luft så funkar inte expkärlet. Resultatet blir kraftigt varierande tryck, mycket spill från säkerhetsventilen och luft som sugs in i systemet.
JonasLeijon
JonasLeijon
« Svar #8 skrivet: 05 november 2011, 09:21:16 »
...och hur åtgärdas det då?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 05 november 2011, 09:25:52 »
Hur sugs luft in?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #10 skrivet: 05 november 2011, 10:16:30 »
Nu har jag ingen egen anläggning att kolla först på, men i regel sitter det en bilventil på luftsidan på expkärlet och du tar en fotluftpump med manometer som du köper billig på sedvanlig gubbdagis (jula, biltema clas...) - kopplar in och pumpa i luft tills du når dina önskade 1 bar. Kolla att din bilventil verkligen är tät med lättlöddrande såpvatten efter att du har pumpat - av någon anledning är den tom nu...
Nu är expansionskärlet stumfull med vatten vilket innebär att du bör tappa ut ungefär halva din expansionskärls vattenvolym medans du pumpar (låt urtappade spillvattnet gå ut i en hink så att du på ett ungefär vet hur mycket vatten som släpps ut - är expansionskärlet på 30 liter så skall du ha ut ca 15 liter) - och när du är färdig så skall du ha dina önskade 1 Bar tryck i tanken eller vad du önskar.
Därefter bör ditt system bete sig mycket lugnare rent tryckmässigt, att trycken ändrar sig så mycket nu beror på att både vattenvolym och rörlängderna ändrar sig beroende på vilken temperatur det är i vattnet och ute i systemet och det finns inget i systemet som flexar och ändrar volym  - det är detta som är expansionskärlets uppgift, vara den delen som flexar!.
« Senast ändrad: 05 november 2011, 10:23:43 av xxargs »
« Svar #11 skrivet: 05 november 2011, 11:55:23 »
Hur sugs luft in?
När vattnet svalnar blir det undertryck på de högst belägna delarna av systemet. Då kan det sugas in luft genom otätheter som är så små att det normalt sett inte läcker ut nåt vatten ur dom.
Samma sak kan hända på sugsidan av pumpar om man har för lågt systemtryck
« Senast ändrad: 05 november 2011, 11:58:55 av purjo__ »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 05 november 2011, 12:57:31 »
Aha.....
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 07 november 2011, 13:03:44 »
Har också en 360P där trycket varierade och den betedde sig ungefär som din gör, nytt expansionskärl kostade 800:-
så det är inga stora kostnader.
Sen efter att jag luftat ett par gånger så ligger nu trycket stadigt mellan 0.8 - 1.0 bar.
