Författare Ämne: Inställningar på vintern?  (läst 1816 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 15 oktober 2005, 09:51:12 »
Hej, har någon några tips om hur man ska ställa in pumpen för att få ut så mycket som möjligt av den på vintern. Riktning på luftströmmen? Hastighet på fläkten? Temp?
Jag har en Aermec monterad 15 cm från taket.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
