Författare Ämne: docka en vattenmantlad kamin mot en ivt optima luft vatten pump  (läst 4192 gånger)
Utloggad jg_rockabilly
  • Stad/land: jönköping sverige
  • Antal inlägg: 6
  • luft vatten
Hej och Hjälp! har flyttat in i ett hus för ca: 1år sedan, i huset stod där en luft vatten värmepump från IVT optima med tillhörande varmvattenberedare. då det kostade mig ca: 8000kr (tusen!) i månaden vintertid att driva den förbannade anläggningen insåg vi snabbt att vi måste göra någonting! en vattenmantlad kamin är inhandlad som jobbar mot acktankar på 1000l via en laddomat.. så instalationen är redan i full gång så att säga! frågan dök nu bara upp att det kan vara möjligt att om pumpen får värme från vedkaminen konstant, så "beställer" den ingen värme från ute delen och därmed står den still och vattnet inuti den riskerar att frysa! kan det verkligen vara så? ute delen heter tydligen IVT optima 900 och så vitt jag kan se så finns det inget som håller vattnet där över fryspunkten.. räta gärna ut mina frågetäcken!
SV: docka en vattenmantlad kamin mot en ivt optima luft vatten pump
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 18:26:26 »
Under värmesäsong går värmebärarcirkulationspumpen konstant för att förhindra frysning.
  • Antal inlägg: 6
  • luft vatten
så det ska inte vara några problem då?
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 20:42:16 »
Nej, inte så länge allt funkar som det skall...
  • Antal inlägg: 6
  • luft vatten
nu när jag fått ett proffs på halsen kan man ju inte låta bli att fråga om det finns några andra "oväntade" problem som man ska se upp med när man dockar mot en värmepump?
« Svar #5 skrivet: 04 november 2011, 21:23:41 »
Vad har du för prylar och hur har du tänkt koppla ihop dom?
  • Antal inlägg: 6
  • luft vatten
jag måste helt ärligt säga att jag inte helt hundra vet vad det är för pump osv, men på utdelen står där IVT optima 900 och resterande på den lappen är solblekt och oläsligt. På inne delen står det IVT 290 aw 13kw ver2 vad det nu betyder.. till kåken köpte jag en vattenmantlad kamin med enbart 2 halvtumskopplingar på baksidan in/ut har efter kaminen kopplat en Ladomat och den värmer 2 st acktankar på vardera 500 liter. tanken med projektet är att när jag eldar så ska pumpen helst stå still och inte kosta mig en massa pengar utan då ska huset värmas med kaminen men om temperaturen sjunker i huset på grund av att man inte är hemma eller att veden är slut osv.. så ska den hoppa igång och se till att det inte blir kallt i huset, har ju kört med den hela sommaren och då har allt funkat kanon! har även inomhusgivare och utomhusgivare på pumpen (läste att det var tillval) vill ju även hällst att kaminen ska både värma huset och varmvattnet via en plattvärmeväxlare. hoppas jag inte ställer till det för dig nu men du är till väldigt stor hjälp och det är väldigt uppskattat det du gör!
« Svar #7 skrivet: 04 november 2011, 23:02:21 »
Ok. Exakt hur är det tänkt att de två värmesystemen skall samverka? Skall VP'n också värma nån av acktankarna vid behov, eller shuntar du ut vatten till radiatorerna efter AW'n?
  • Antal inlägg: 6
  • luft vatten
vp skall ju också värma tankarna har satt en trevägsshunt och har en duktig rörmokare till hjälp som har ritat ett kopplings shchema för hur vi ska koppla men en ytterligare åsikt om hur man bör göra är alldrig fel! Hur skulle du gjort? Min mail är Jg_rocksbilly@hotmail.com om du har möjlighet att rita upp något.. Tack för hjälpen
