Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Kräver källaren en större pump?
Ämne: Kräver källaren en större pump? (läst 3495 gånger)
Danielmotala
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 21
Danielmotala
04 november 2011, 12:54:35 »
Funderar på en luft/luft-pump till källaren och har läst en del i forumet att det generellt går åt mycket energi att värma en oisolerad källare. Stämmer det?
I mitt fall är källaren på 107 kvadrat och i den står pelletspannan som spiller ut en del värme men i övrigt är den ouppvärmd. I vintras när det var som kallast var temperaturen som lägst 12 grader i källaren. Borde jag inte klara mig med en liten pump för att höja temperaturen från 12 till ca 20 grader?
Nibe S1255-12, enplansvilla byggd -63, 107 kvm + källare i Motala.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kräver källaren en större pump?
04 november 2011, 13:13:54 »
Ja, det borde inte krävas någon jättepump.
Även när det är kallt ute så "värmer" ju marken, så källarväggarna utsätts aldrig för sträng kyla bortsett från den del som sticker upp ovan mark.
Jag brukar räkna med att det räcker med ca 30 W/m2 i en källare, vilket ger ett effektbehov i ditt fall på ca 3.3 kW.
Jag gissar att pelletspannan spiller ca 1 kW, så en pump som ger runt 2.3 kW vid -15°C borde klara att hålla värmen skapligt i källaren.
Blir det -30 grader kan det behövas eltillskott via elradiatorer eller annat, men 355 dagar/år borde luftvärmepumpen fixa biffen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Danielmotala
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 21
Danielmotala
05 november 2011, 14:17:29 »
Visst borde det räcka med en FD25? Eller kanske nån billigare variant från Panasonic?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 november 2011, 16:36:31 »
Vet inte om jag vill rekommendera en billig variant av Panasonic, de har en del kvar att bevisa innan jag gör det.
HE-serien anser jag vara helt OK, men inte de billigare.
Jag är dock inte någon expert på luftvärmepumpar, så ta det med en nypa salt.
FD25 eller en Toshiba RAS10 kan fungera.
Mer effekt skadar dock aldrig, för det kommer att komma dagar när dessa inte riktigt räcker till.
Får du en större pump för samma pris kan det vara en bra investering.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Danielmotala
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 21
Danielmotala
08 november 2011, 14:37:39 »
Tack för svaren Rickard.
När det gäller pumparnas olika filter och "rengörande" egenskaper är det något att ta hansyn till eller är det stort sett samma på alla?
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
08 november 2011, 15:03:43 »
Ursäkta om jag bryter tråden. Men jag har en liten fråga till Rickard. I vårt en plans hus med källare har källaren samma standard på isolering som där uppe. Det är i princip en våning till. Det borde väl vara billigare att hålla varmt där när det är riktigt kallt ute än som på markplan? Det finns 200 mm siporex sen en luftspalt på 5 cm sen 130 mm betong.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
08 november 2011, 15:33:32 »
Hej Mr Henke! Ja en källare som till stora delar ligger under marknivån och som är hyfsat isolerad är klart lättare att värma upp vid kall väderlek än motsvarande en bostadsvåning som då ligger helt ovanför marknivån. Därför så kan man vid ett pumpval ev välja en något mindre pump i källaren men definitivt inte snåla på storleken på pump uppe i bostadsplanet, utan där skall man givetvis välja en ordentligt kraftfull pump, eller ev 2 st lite mindre isf.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Danielmotala
Stad/land: Motala
Antal inlägg: 21
Danielmotala
14 november 2011, 12:39:39 »
Innedelen i källaren kommer att hamna lite under utedelen. Måste jag lösa avrinning från innedelen med slang till golvbrunn eller hur löser jag det? Antar att problemet är litet för det rinner väl bara om innedelen när den går på kyla?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
14 november 2011, 12:57:25 »
Det rinner bara när den går på kyla, men det är lätt hänt att främmande personer som "leker" med fjärrkontroller ställer om värmepumpen i läge kyla, och används källaren sällan kan det hinna rinna ut rätt mycket vatten innan det upptäcks.
Jag rekommenderar alltid att man har avrinning till golvbrunn, eller behållare med pump som kan pumpa ut vattnet när/om värmepumpen körs i kylläge.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
14 november 2011, 12:59:08 »
Hur långt ut måste man dra dräneringsslangen? Räcker det att hålet i väggen lutar lite och slangen slutar strax utanför väggen?
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 5608
användare: 6
Totning
keho
Rickard
Rillman
Börje__
ANSA
