Författare Ämne: Mening att sätta upp en gammal oanvänd atlas?  (läst 7284 gånger)
4071777
« skrivet: 04 november 2011, 11:37:17 »
Har fått en oanvänd Atlas l/l pump utan qc koppling, tror att den är från 08.
Är 3.8 kw inverter art 4071777 (rusta) tänkte prova att köra den som hjälp till min frånluftspanna.
Det jag undrar över innan man lägger ner pengar och tar hit en firma som kör igång den är om denna modell har några kända problem eller hur har den gått för er?
Jag måste även förlänga rören som medföljer till ca 7m antar att man behöver komplettera med gas då?
4071777
SV: Mening att sätta upp en gammal oanvänd atlas?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 11:39:12 »
Fel av mig 2006 är den tillverkad!
4071777
« Svar #2 skrivet: 18 november 2011, 18:37:21 »
Köpte en vacummpump och installerade själv,  då blodsugarna skulle ha 6600 för att göra sig besväret. Nu är den igång och fungerar riktigt bra än så länge...1 vecka har den gått...anledningen för mig att ha den är för att min flvp är sedan 91 och då jag är resande så vill jag inte ha ett samtal från frun att hon är utan värme, då kan det vara bra att kunna säga tryck på on knappen på fjärren som ligger i låda på hatthyllan :) ångrar djupt att jag inte köpte en inverter till garaget som har en zibro sc 1332  i jämförelse slukar energi 35m2 vs 120m2 är bara 2kw skillnad över ett dygn med 21gr..iof har garaget tvåportar som kan läcka med väggar är isolerade med 14cm isolering, tak 30cm plattan 2dm. i siffror tar huset vid 0gr ung 14kw/dygn o garaget 12..kanske inte zibron på garaget mår bra?
  • Dot gäster: 2098
