Författare Ämne: Börjat logga  (läst 2003 gånger)
Utloggad rogli
  • Antal inlägg: 5
Börjat logga
« skrivet: 04 november 2011, 11:35:43 »
Några tips på vad som eventuellt bör justeras genom att kika på loggdiagrammet över en dag ... tycker min 1245 har för många starter ~525 på 2,5 vecka ... onormalt? //Roger
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Börjat logga
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 22:25:02 »
30 starter/dygn är väl inte katastrofalt mycket just nu, det kommer att sjunka när det blir kallare ute! Annars kan du ju prova att sänka Start Kompressor i meny 4.9.3 från standardvärdet -60 till kanske neråt -200 - eller installera en volymtank... ::)
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad rogli
  • Antal inlägg: 5
SV: Börjat logga
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 23:04:05 »
Vad innebär egentligen -60 och -200 egentligen? ... och "start kompressor"? Pratar vi gradminuter? Vilket också är en lurig enhet!?
SV: Börjat logga
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 23:30:17 »
Det betyder gradminuter, dvs tid gånger temperaturskillnad mot börvärdet. Kompressorn startar värmning av radiatorvatttnet när den räknat ner till värdet -60 i dtt fall. Ändrar du till -200 så dröjer det längre tills den startar, dvs du får färre starter, men det blir också större temperaturvariation på utgående radiatorvetten. Har ingen större betydelse, men om du skulle uppleva att tempen i huset svänger så det känns så sätt ett högre värde.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Börjat logga
« Svar #4 skrivet: 05 november 2011, 08:53:01 »
Om du minskar så mycket som till -200 kan du behöva ändra max diff framledning till ett större värde annars kan kompressorn stoppas tidigare och gm sätts till 0 inställningen gör du i meny 5.1.3. Jag skulle prova att sätta gm start av kompressor på -150 *vinkar*
Utloggad rogli
  • Antal inlägg: 5
SV: Börjat logga
« Svar #5 skrivet: 05 november 2011, 12:25:10 »
Prövar det! Tackar!
