Författare Ämne: IVT 490 måste startas om då och då?  (läst 10063 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: IVT 490 måste startas om då och då?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2011, 09:26:17 »
Jo det är nog bäst att nyttja garantin till detta. Kompressorn stannar nog av någon annan anledning än avfrostning. Tycker kompressor temperaturen är låg, min ligger på 80-85 ºC. Kanske har du en dålig kompressor med otäta ventiler som stannar p.g.av att motorn blir överhettad, internt motorskydd brukar finnas i motorlindningen.
Det är mycket möjligt att den kanske hade gått upp mot 80 grader om den fått gå en stund. tittade inte så noga då jag tyckte det såg ganska normalt ut.
Pratade nyss med ägarna i huset. Elpatronen hade gått in efter att vi åkt och där var varmt nu. framledningen höll vad den skulle och alla GT 3 givararn visade högre temp nu. Ca 52 i toppen och mitten och ca 40 i botten. Men den kommer väl att lägga av senare idag igen. Så oavsett borde service killen komma. Men det är svårt för en servicekille och hitta något fel som bara finns där ibland och samtidigt få väldigt dålig information av husägarna som inte kan något.
Utloggad JanneKoo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2017, 14:33:25 »
Min IVT490 började ha exakt samma symptom denna vecka. Har du någonsin upptäckt vad problemen var?
Min pump gör följande: När varmvattentemperaturen är låg efter att tre personer tar en dusch, försöker pumpen generera värme med kompressor men kompressorn går bara ett par minuter i taget och stoppar sedan. Det kommer inte att använda elpatron.
Kompressorn verkar inte kunna generera värme eftersom den stannar hela tiden utan anledning. Detta kan fortsätta upp till 8 timmar eller mer och det finns fortfarande inget varmt vatten.
Sättet att få det att fungera igen är att släcka extra varmvatten ett ögonblick. Detta kommer att utlösa elpatronen på och efter detta kommer kompressorn att stanna på längre tid.
Detta hände när utomhus temperaturen var över +5. Vi får se hur det gör ikväll, det borde gå under +5. Kommer att ta en dusch ikväll för att testa :)
Kör kompressorn? Eller kanske detektorn för avfrostning (tryck) inte fungerar?
Några idéer? Om någon vill hjälpa, kan jag ladda upp skärmdump av loggade data från pumpen.
Tyvärr för dåligt språk, jag använder Google translate: D
  • Dot gäster: 2782
