Författare Ämne: Planlegger vp installasjon  (läst 1428 gånger)
Utloggad Emilie
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 november 2011, 21:48:43 »
Hei! Jeg har over ca ett år fulgt med på forumet og fått meget gode ideer og løsningsforslag. Nå er det tur at investere. Følgende fakta er lagt til grunn:
Villa ca 150 m2, planlegger tilbygg på ca 70-100 m2
Ligger i Oslo, strømforbruk totalt ca 35.000 KWh, 3 etasjer i bruk, 3 personer, byggeår 1930, men totalmodernisert 2008 (ny 2 lags vinduer, ny kledning og tak, isolasjon), vannbåre varme i alle gulv ved bruk av elkolbe i vv-beholder.
Løsningsforslag:
Borehull 220 m
Nibe 1245-10 kw
Arbeidstank 200 l
Viftekonvektor m/frikjøling
Romtermostater (8 stk)
Aktuarer på alle kursene (9 stk)
Masterkontroll
Fjerning av gammel vv- beholder
Er dette en god løsning?
Pris ca 290 nok (
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Planlegger vp installasjon
« Svar #1 skrivet: 03 november 2011, 20:51:31 »
Det spelar ingen roll hur mycket du skriver  :D , vi vill ändå veta mer !
Vad har Olso för klimat, hur kallt kan det bli?
Har du en bra bild av hur mycket av förbrukningen i dag som är hushållsel?
En sak kan jag säga, att sätta in frikyla är helrätt! Jag gissar att den hamnar på övervåningen och där blir konvektorn en bra lösning för att värma stora utrymmen med relativt låg framledningstemp, vilket jag gissar att du vill ha till golvet.
Jag kan tycka att 10 kW nästan är mycket, men med tanke på utbyggnaden så kanske det är rimligt.
Pump går att byta , men borrhål skall man göra tillräckligt långt direkt. Och det verkar du göra.
Billigt verkar det inte vara , men det finns säkert de som känner din marknad bättre.
Just my 2 cents worth...
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Emilie
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 november 2011, 21:33:10 »
Takk for svar! Frikjøling er i stue/ kjøkken etasje, med store sydvendte vinduer. Burde hatt den i 2 etg, men kombinerer med viftkonvektor for å få sirkulasjon på luften. Dette vil jo hindre kulderas fra de store vinduene.
Anlegget er dimmensjnert -18 grader og det har det vært de siste to vinterene. Har bare bodd i huset ca ett år, forbruket er ca 36.000 kWh:-(. Vi har også historiske data, 20-30 mkwh, samt at tidligere eier benyttet vedfyring pga gratis ved!
Huset er heller ikke helt etter dagens norm på isolasjon, da tidligere eier (svensk :-)) har utført dette selv.., men ca 15 cm i vegger og 20 i underetasjen og tak, samt 38 mm svensk bordkledning!
Vi måtte ved -15 grader bruke 150-200 kWh/døgn vhj av 2 el.elementer på hhv 6 og 4,5 kw. Dette gav en innetemp på Max 18 grader..., vi måtte fyre med ved i tillegg. Teperatur på vannet ut i varmesløyfene var da 38 grader og temperatur på varmekolben (el) måtte settes til 50 grader! Ikke helt bra, men slik er nå boligen :-))
Har hentet priser på IVT, CTC, Stiebel, mfl ..., veldig like priser:-(
Vi mener det er klokt å ha en entreprenør som står ansvarlig for hele installasjonen, samt ha gode referanser og seriøsitet. I tillegg at utførende firma benytter seriøs konsulent (ABK for Nibe).
Har du gode tips på logging og forbruk utover det som er i vp?
Har også vurdert, og fått energiberegnet ved 8 kw vp, dekker da bare ca 80% av behovet,mens 10 kw dekker 100%..!
Utloggad Emilie
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 november 2011, 23:24:02 »
Har du noen erfaring eller kunnskap om Vaillant VP?
