Författare Ämne: utjämning och stödvärme  (läst 2123 gånger)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« skrivet: 02 november 2011, 16:54:04 »
Tänkte dela med mig av ett tips som verkar fungera:  Ser på forumet att en del verkar ta bort sina radiatorer, tipset är att göra tvärt om.
Jag kom över ett gäng ip44 klassade oljeradiatorer dvs element som går att tvångstyra till en lägre max temp ca 60 grader. Tanken är att dessa rätt tunga oljeradiatorer dels ska fungera som värmelagrare och tex när pumpen frostar av avge sin lagrade värme och behövs då tillskott endast måttligt gå in pga av 60 graders spärren skjuta till lite värme. Vanliga element går ju in med max vilket gör att det dels drar onödigt mycket extra och sen blir det lättare värmetoppar och ojämnt klimat.
Samma utjämningstips kan gälla vattenradiatorer där man istället för att helt stänga av dem istället öppna upp dem på max och låta dem flytta runt rumsvärmen dvs element nära pumpen tar upp luftvärmen och flyttar en till kallare rum, eller som extra kylare sommartid tex hus med källare som man låter vattenradiatorerna växla upp svalare källar temp.
SV: utjämning och stödvärme
« Svar #1 skrivet: 02 november 2011, 17:08:15 »
Att flytta värme/kyla med vattenradiatorer har avhandlats tidigare på forumet. Problemet är att vid de låga temperaturskillnader man får så är värmeavgivningen i området nån/några tiotal Watt så i praktiken gör det varken till eller från...
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 02 november 2011, 17:30:26 »
Tog med det om vattenradiatorer för jag tyckte jag såg rätt nyligen någon som tänkt plocka bort sina.  Är själv uppvuxen i hus med källare som alltid var stekhett sommartid, en sommar spärrade jag alla termostat och körde sen bara cirkulationspumpen. Mycket stor skillnad, vet att fler av grannarna på den gatan också började göra samma sak så där fungerade det utmärkt även mycket av källarfukten försvann.
ang elelementen var det  LVI med 60 graders spärr.
  • Dot gäster: 2503
