Författare Ämne: Hur får man jämn temperatur mellan över och undervåning?  (läst 8984 gånger)
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
Är det någon som kan ge ett tips på hur man lyckas få jämn temperatur mellan över och undervåning?
Vi har golvvärme på bottenvåning och vatten radiatorer på övervåning.
Pannan är en Nibe 360P.
Har ställt in pannan (efter tips här i forumet) så att givarna till golvvärmen står nästan på max och temperaturen alltså är justerad med pannan.
Nuläge:
Så fort det blir några minusgrader får vi alltid för varmt på övervåningen, radiatorerna blir riktigt varma. När det är över +-0 grader ute så är det istället för kallt på övervåningen och radiatorerna är nästa kalla.
På bottenvåningen är det ok temperatur oavsett utetemp. Det vi skulle önska dock är kanske något varmare golv... idag känns det ibland lite kyligt om fötterna.
Önskad framtid:
Jämn temp på både öv och bottenvåning oavsett utetemp.
Något varmare golv på bv.
187kvm. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 360P. Golvvärme på bv, radiatorer på öv.
SV: Hur får man jämn temperatur mellan över och undervåning?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2011, 12:48:27 »
Stryp radiatorerna hårdare. Antingen via strypning direkt på stammen (om du har sån) eller genom att strypa varje radiator.
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 02 november 2011, 13:04:54 »
Jo, det löser iofs problemet att det blir för varmt på övervåningen vid kall väderlek, MEN när utetemperaturen är mellan 0- +10 grader så har vi för kallt på övervåningen.
Eller måste vi gå att vrida på radiatorerna hela tiden...?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 02 november 2011, 13:56:33 »
Eftersom du har en 360 så är det inte katastrof att aktivera termostaterna på golvvärme och radiatorer.
Har du trimmat in kurvan någorlunda så kan du ställa in termostaterna på önskad rumstemp.
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 02 november 2011, 14:50:31 »
Ok jag får väl börja skruva lite.
Såg i manualen att det finns något som heter " framledningstemperatur 2 ". Någon som vet om denna styr radiatorerna?
« Svar #5 skrivet: 02 november 2011, 15:02:57 »
Har du varit med och installera eller är detta installerat före du flyttade in?
Det kan vara så att golvvärmens shunt styrs med kruva 2.
Kurva 1 styr då bara radiatorerna uppe.
Kolla om det går några trådar från shunten till värmepumpen?
Om det är så kan du istället för att aktivera termostaterna minska kurva 1 (meny 2.1) samt öka förskjutningen på kurva 1 (ratten, meny 2.2). Kurva 2 styr då golvvärmen som ju verkar ge en jämn temperatur.
« Senast ändrad: 02 november 2011, 15:05:47 av Carl N »
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 02 november 2011, 21:29:06 »
Vi är de första som bor i huset men jag var inte med och installerade. Skulle dock inte förvåna mig om det är felinstallerat för den firman som ställde in pannan åt oss gjorde inte många rätt...första vintern upptäckte vi tex att pannan fortfarande stod i serviceläge - elpatrondrift  >:(.
Då fick jag med hjälp av detta forum rätt på pannan till slut. Nu har vi bott i huset några år och har i princip varit nöjda (låg förbrukning ca 14 000 kwh total elförbrukning för hela huset 187kvm) förutom mitt "problem" i denna tråd då.
Nu ska jag försöka svara på dina frågor men är inte helt säker på att mina kunnskaper räcker till.
Det verkar inte finnas någon direkt shunt till golvvärme paketet endast en helt manuell skruvratt (antar därför att detta är golvvärmens shunt).
Under pannan sitter däremot en stor automat/manuell shunt och där finns några sladdar.
« Senast ändrad: 02 november 2011, 21:32:18 av Dr Hyde »
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 02 november 2011, 21:49:13 »
Svarar mig själv...
jag aktiverade framledningstemp 2 i pannans meny och fick då svaret givarfel. Det borde ju betyda att endast en framledningstemp är inkopplad.
Jag får väl som sagt skruva lite och hoppas på att inte förbrukningen går upp för mycket.
« Svar #8 skrivet: 02 november 2011, 21:55:45 »
Den som sitter inne i 360 styrs av framledningskurva 1, och din golvvärme verkar shuntas manuellt.  :'(
Du kan om du vill installera en motorshunt som kan styras av 360 (ESV20) på golvvärmen.
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/ESV-20/
Du behöver troligen inte cirkpumpen, den sitter säkert redan på plats.
Fast det alternativet jag nämnde tidigare (att aktivera termostaterna) kommer funka det med.
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 02 november 2011, 22:04:48 »
Ja cp sitter där men jag saknar shunten med spaken på (en sådan sitter under vp).
Klart att installatören snålat någonstans.... >:(
Skulle jag vinna mycket på att låta installera en motorshunt? Den var ju inte helt gratis...
« Svar #10 skrivet: 02 november 2011, 22:10:49 »
Troligen tar det många år att tjäna igen pengen, det du vinner är möjlighet till bättre komfort.
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 02 november 2011, 22:22:18 »
OK!
Jag snålar och testar mig fram med att justera termostaterna.
Tack för hjälpen!  *vinkar*
