Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
IVT 490
Ämne: IVT 490 (läst 1480 gånger)
Värmeslag
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Värmeslag
IVT 490
02 november 2011, 10:38:00 »
Har en IVT 490 på sommardrift, vilket ska betyda ingen värme endast varmvatten. Vi har ändå 26 grader inomhus o golvvärme. Vad göra? Elementen är kalla men nåt är ju fel. Växelventilen? Isåfall var sitter den o vad gör man med den?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: IVT 490
Svar #1 skrivet:
02 november 2011, 12:32:43 »
Först trodde jag att det kunde vara växelventilen men efter en koll i installationsmanualen är jag nu benägen att misstänka shuntventilen (att den står i manuellt läge eller är trasig).
Installatörsmanualen kan du ladda ner här
Om shuntventilen står i öppet läge kommer temperaturen att öka om golvvärmens termostat står helt öppen (vilket den förmodligen gör)
till slut blir det så varmt att termostatventilerna på radiatorerna stänger och därför är elementen kalla trots att det är varmt i rummet.
Västkusten.
"Dare Calor"
(Moderator:
IVT 490
gäster: 2030
användare: 5
TS Comfort AB
Asse75
Roland
Gummisko
T Ramsmark
